供应热水壶激光打标机(适用铝材)
供应热水壶激光打标机小型激光镭雕机
光纤激光打机的主要特点:
●    打标速度快,比较合适在线打标;
●    设备体积小、结构紧凑、机头容易安装且可以实现不方向安装;
●    不需要水冷却(自然风冷即可)
● 灵活性好(计算机编程,可随意标记各种图形文字和信息);
● 加工精度高,较久性标记,不易磨损,具有高防伪性
● 使用成本低,速度快,生产效率高;
    ● 污染小,属环保概念产品;
激光打标技术在国外的制造行业已普通使用多年,目前应用较广泛的主要是汽车摩托车零部件、电子元器件、五金工具、卫生洁具、服装饰品、航天航空等行业,他们大都使用激光打标机在有关产品上直接标记诸如企业名称及商标、产品规格型号、班次、序列号、防伪密码等有关的汉字、图形、数字和字母,从而代替了机械式、印刷式、化学腐蚀式、喷墨打印式等传统的标记方式。
随着激光打标技术的发展,越来越多的制造商开始使用激光打标。如工业轴承、齿轮、各种汽车零件、五金工具、集成电路芯片、电脑配件、钟表、电子及通讯产品、家电、电线电缆、食品包装、首饰、烟草等众多领域的图形和文字的标记。
激光打标机技术参数:
                 机型
技术参数
YLP-G10
YLP-G10
YLP-G20
输出激光功率
10W
10W
20W
激光波长
1064um
1064um
1064um
激光重复频率
20-80khz
20-80khz
20-80khz
雕刻高层度
≤0.4mm
≤0.4mm
≤0.5mm
雕刻范围
100 ×100mm-300×300mm
非常大线速
≤30000mm/s
≤30000mm/s
≤30000mm/s
较小字符
0.10mm
0.10mm
0.10mm
非常大线宽
0.010mm
0.010mm
0.010mm
重复精度
±0.002mm
±0.002mm
±0.002mm
供电要求
AC220V
AC220V
AC220V
整机耗电功率
≤500W
≤500W
≤500W
制冷方式
风冷
风冷
风冷
激光打标机好处:
1较久性
如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
2. 防伪性
采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
3. 非接触性
激光标刻是以非机械式的"光刀"进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无""磨损、无
毒害、纯净。
4. 适用性广
用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
5. 雕刻精度高
激光打标机雕刻的物品图纹精细,较小线宽可达0.04mm。标记清晰、好、美观。激光印标能满足在较小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更准确,清晰度更高
的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
6. 运行成本低
打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然激光打标机的设备投入资金比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多。举例说明:
塑封三较管打标:打标机工作速度为10/秒,若设备折旧以5年计算,打标费用为0.00048/个。如果使用移印机,其综合运行成本约为0.002/个,甚至更高。
 7. 加工效率高
计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达57/),打标过程可在数秒内完成。
8.开发速度快
售中服务
一、 无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同经额是大还是小,我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待;
二、 我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值的服务,比如安装、培训等等。
售后服务
我们建立了大部分国家售后服务信息处理系统,24小时跟进客户。
一、 自购实到货之日起,终身享有软件免费升级。
二、 自购买之日起,随时可以到公司免费参加各种技术培训班。
三、 在国内维修服务点,300公里以内,我们承诺24小时内维修,300公里以外72小时内维修。国外的客户我们在10小时以内做出回复,72小时内做出维修服务。
随着时代的不断发展,如今传统的加工方式已经无法满足更多客户精益求精的要求,在效率上传统的工作效率远远不能为公司创造更大的价值,如今激光行业已进入更多的厂家公司,甚至个体经营户,如现在不行动,相比较,你跟同行已经脱节,已经在亏损的状态,即使你购买了相应的激光机,无论是从价格上,还是从质量上来考虑,也一定要谨慎,根据你自己的需求,定制不同的机型,才能为公司创造更大的价值!
深圳市天策激光科技有限公司 > 铝产品 > 供应热水壶激光打标机(适用铝材)
