黄铜紫铜光亮剂 铜氧化皮清洗剂
JF-PK155铜光亮清洗剂
应用说明  本品系用于铜件表面的铬酸型光亮清洗剂,适用于铜制品的表面光亮清洗,亦适用于金属产品的电泳、喷塑、喷漆前的表面处理。本品操作方便且无不良废气产生、溶液稳定、清洗效果快、酸洗光亮性好(一般可达镜面亮度),不会造成过腐蚀,完全可以代替三酸工艺且成本低、环保好。
主要特点
● 本品使用单一制剂,配制槽液容易,溶解性好、无沉淀、易水洗,操作方便,管理简单;
● 本品及水溶液皆稳定,成本低。低温下使用,且可循环反复使用且使用寿命长,综合成本低
● 本品污染轻。以水作溶剂,不含毒性物质,不产生有害气体,劳动条件好,环保好。
设备材质  JF-PK155铜光亮清洗剂处理槽体材质:应为厚壁塑料板、316#不锈钢等制造。
技术指标
序号    项    目    指         标
1    外观    红色透明液体、酸性
2    气味及可燃性    不燃不爆
3    配比    1:1配水使用
4    使用温度    常温 - 45℃
5    处理方式    浸渍清洗(有超声波辅助清洗更佳)
6    处理时间    0.5min - 3 min
7    储存方式    阴凉干燥处,保质24个月
建议工艺流程 工件→JF-CL181常温脱脂剂脱脂除油(10%建浴配槽、常温、5 - 15min)→溢流水洗干净(约三道)→JF-PK155铜光亮清洗剂清洗(50%建浴配槽、常温、0.5 - 3min)→溢流水洗干净(约三道)→JF-PC312铜防变色(环保无铬钝化,10%配去离子水,50-60℃、浸泡5-8分钟)→流水洗→干燥→下道工序或成品包装
注:JF-PK155铜光亮清洗剂含铬,本身具有钝化功能,要是要求不是很严格,可以不做JF-PC312防变色处理,光亮清洗后用水充分清洗干净干燥即可;
使用注意事项:
1、室温原液使用,5~90秒;大件产品应使用夹具挂好,然后浸泡至清洗槽中5~30秒,视光亮程度取出;小的产品可以装筐清洗,在清洗的时间不断的抖动,确保酸洗产品的均匀性,达到所需要的光亮度后立即用清水冲洗(建议使用2-3道清水冲洗)后进入下道工序。
2、操作本品时应具劳动保护,不能用外表直接接触处理槽液。不小心使本品溅及外表,应及时用洁净水大量冲洗,必要时就医观察。严禁倒置存放及粗暴搬卸!
3、本处理槽液为酸性溶液,可循环使用,一般无需排放,若要排放时,用片碱或物质材料水溶液中和后方可排放或按当地环保部门废水处理要求处理。
安全措施  本剂是酸性物质,有细微的腐蚀性,应带耐酸碱手套操作,注意劳动保护。在清洗过程中应避免药剂粘及外表、口和眼睛内,否则立即用大量洁净水冲洗,感觉不适时应及时就医医治。
储存方法:密封置干燥阴凉通风处;保质叁年。
包装与运输  25公斤加强塑料桶包装,按照普通化学品运输。
上海建飞环保科技有限公司 > 铝产品 > 黄铜紫铜光亮剂 铜氧化皮清洗剂
