主营:脱漆剂,磷化液,抛光剂,除油粉除油剂,发黑液,光亮剂,防锈剂,表面调整
上海 上海
8.8元/千克(大量采购价格面议)
JF-PK107除锈剂
应用说明 除锈剂的作用就是除去表层的氧化物,使金属露出原始表层。本品是一种全新的黑色金属除锈产品,由特制的无机物、多种表面活性剂、无机盐、缓蚀剂和多种添加剂配制而成,替代传统的用工业盐酸、工业硫酸等无机酸除锈工艺,具有除锈速度快、除锈效果明显、操作使用方便、降低排放污染等优点,对钢铁基体不产生过腐蚀和氢脆现象。适用于缝纫机、变压器、箱柜壳体、钢门钢窗、电子仪器、冶金机械、家用电器、汽车制造等钢铁、铸造件等制品涂装前的除锈除氧化皮处理。
主要特点
●本系列产品具有溶解性好、浸透力清洗力强、对杂质容忍度高,无沉淀,易水洗。
●本品除锈完全,可确保细微处及人工不便操作部位的除锈,保证除锈质量。
●本品在除去氧化皮、铁锈的同时,能在被处理件表面形成一层致密的钝化膜,从而起到防锈的功能。本膜具有良好的耐腐蚀性和涂膜附着力,适用于涂装前的表面处理。
●本产品使用了特制的无机物和缓蚀剂,其处理过程为防腐反应,故处理后的钢材不会产生氢脆现象和过腐蚀现象,因而对钢铁本身的强度和金属的延展性不会产生影响。
●本品不含毒性物质,不产生有害气体,无酸雾,可循环反复使用,综合成本低,劳动条件好,环保好。
技术指标
序 号 项 目 指 标
1 性 状 无色或浅颜色液体、酸性
2 配比 根据被处理工件表面的锈蚀状况任意比例配水使用
3 处理温度 常温或低温(40—50℃)
4 处理方式 浸渍 5 ~ 30min,至于超声波清洗机中清洗效果更佳
5 安全环保 1、操作者应穿戴防护衣,液体贱到眼睛里尽快用大量清水冲洗
2、本品为强酸性,排放前要经适当处理。
使用说明
●按工艺范围的建浴浓度配制槽液,充分搅拌就可以使用。升高槽液温度、使工件与槽液作相动运动、人工辅助擦洗等办法可提高工件除锈除油效果、缩短除锈清洗时间。
●为达到更好的除锈效果,若被处理材料表面锈蚀严重,应先将锈蚀较重的部分用钢刷或其他机械方法除去,再用本除锈剂处理。若被处理材料表面油污较厚,应先除油污后,再用本除锈剂进行处理。
●经过处理的工件要分开码放整齐,以利干燥。除锈后的工件请自然风干或吹干,切勿用清水冲洗。(工件若喷漆或涂防锈油进行磷化处理。若想达到效果,根据不同工况,可选用本厂生产的系列(油溶、水溶、硬膜、脱水)优质防锈剂。
●请及时清理打捞作业过程之槽面油污、杂物及残渣。建议每6个月换槽液重新建浴。
注意事项本处理槽液为酸性溶液,可循环使用,一般无需排放,若要排放时,用片碱或物质材料水溶液中和后方可排放或按当地环保部门废水处理要求处理。
安全措施本剂是酸性物质,有细微的腐蚀性,应带耐酸碱手套操作,注意劳动保护。在清洗过程中应避免药剂粘及外表、口和眼睛内,否则立即用大量洁净水冲洗,感觉不适时应及时就医医治。
储存方法:密封置干燥阴凉通风处;保质叁年。
包装与运输 :25公斤加强塑料桶包装,按照普通化学品运输。
