JF-ZH10 铁锈转化覆膜剂
应用说明:随着现代工业的飞速发展,钢铁材料的防腐工作越来越引起各方面的重视。为了保护钢铁不受腐蚀,延长其使用寿命,对钢铁进行防腐蚀涂装成为一种经济和有效的方法。为了获得优良的耐腐蚀性能, 涂装前必须把钢材上的铁锈清除干净,否则会由于铁锈的不断膨胀导致漆膜和防腐效果很差,因此,钢铁的除锈处理是涂装工艺的重要组成部分,对防腐蚀涂装的成败起着决定性的作用。但是许多大型建筑、桥梁、 船舶等复杂的钢结构构件在维修过程中由于受施工条件的限制,难以采用机械化施工方法,只能采用手工或电动工具进行除锈,导致除锈质量难以得到保证,并且施工艰难、费用巨大,还带来安全、环境保护和劳动保护方面的问题,本公司技术部门在此形势下研究此铁锈转化覆膜剂产品,因其具有除锈效果好、对钢铁表面无害、有保护作用的特点,正被越来越多的采用。适用钢铁、铸铁、合金钢等黑色金属带锈条件下的防锈处理,如道路护栏、船舶、机械、建筑、化工石油管道、车辆、管道、桥梁和国防工业等一切钢铁构件。涂装铁锈转化剂:渗透剂、螯合材料、农业生产体系和转化助剂等材料组分生产。无需除锈可将疏松的铁锈转化利用成致密的灰黑色防锈保护涂层,铁锈转化处理后可以喷涂:丙烯酸、醇酸、聚氨酯、材料、环氧等油漆,铁锈转化覆膜剂与中间漆、面漆配合使用可以满足长期防腐作用。刷涂铁锈转化覆膜剂后如不做喷漆涂装室内干燥环境 6 个月左右防锈时间,从而起到除锈防锈的双重作用。
主要特点
●本品不含 Rolls 指令中六种(镉及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、六价铬及其化合物、多溴联苯、多溴联苯醚)等有害物质,可通过 ROHS 和 OSHA 检测。属于节能环保产品。
●本品超强的化锈、防锈能力,变疏松的红色铁锈为致密的亮黑色防锈保护涂层,本保护涂层还具有优 异的化锈性能与防再锈蚀性能;尤其适用于对耐水、耐盐雾、耐盐、耐腐蚀有较高要求的场合;
●对钢铁等黑色金属具有超强的附着力及耐盐雾性能,对氯系物的耐蚀性能优越,本性能是市场上传统 产品所无法比拟的;可用于干燥或潮湿的锈蚀表面,可带锈操作,施工方便;
●免除了轻锈打磨、酸洗除锈、水洗、磷化、喷砂、钝化、预涂等复杂的涂装前处理工序,大大减少施 工强度和综合处理成本;
●产品采用环保农业生产体系酸和高分子助剂配制,呈弱酸性,低气味,使用安全方便;
●通过本产品处理后的工件表面抗划伤,柔韧性好;和溶剂型(如丙烯酸、聚氨酯、环氧、醇酸、氨基 等)漆或水性面漆匹配性好,不易和面漆发生渗色。
设备材质 JF-ZH10 铁锈转化覆膜剂容器:应为不锈钢、厚壁塑料板或碳钢(内衬防腐衬里)制。使用方法
1、表面处理:完全去除基材表面的油污;用钢丝刷刷去金属表面堆积的很疏松的锈蚀或重锈蚀、泥灰物。
2、喷涂方法:可用刷涂、浸涂、空气喷涂等方法施工, 的方法是用刷涂的方法以提供更高的渗透性;
3、数分钟后,道涂层转黑色。对严重锈蚀的表面,建议还应刷第二道,以提供限度的保护。第二道应在道施工后 20-30 分钟之内施工,以保证和金属表面发生化学反应;
4、涂装工具和容器必须干净无水,刷完后用清水冲洗,晾干后再用;涂层干燥期间,应避免有结露或下雨情况;全干燥后,再涂其他涂料;
5、本品涂层也可作为防锈的终涂层。
主要技术工艺参数
序号 项 目 指 标
1 性 状 无色透明液体、酸性
2 配 比 原液使用
3 使用方法 常温下涂擦、喷涂、浸泡
4 比重 1.20-1.23
5 黏度(涂-4 杯)∕s 15-30
注意事项
1、本品为水性成膜物,不可混入农业生产体系溶剂或溶剂型封闭剂,使用前搅拌均匀;工具使用后应立即用纯水清洗干净;完全干燥后,再涂其他涂料;
2、建议先进行小试,效果满意后,再正常使用。使用前必须将该产品搅拌均匀(不加稀释剂),涂刷前清除钢铁表面疏松浮锈,破裂氧化皮,电焊渣泥土,油污物等。
3、涂刷本品不同一般涂料的涂刷,宜先横刷一道,接着竖刷一道,锈薄轻涂,锈厚重涂,不得漏涂,如有明显刷痕及小孔等缺陷,要及时修补;本品不宜在雨雪中施工,24 h 内防止被水淋湿。如受潮湿出现白 粉末,只能达到除锈目的。24 h 自然干燥后,必需复涂漆。原需要涂刷两道防锈底漆的钢铁表面,涂刷本品后可减去一道防锈底漆。
安全措施:本剂有细微的腐蚀性,应佩戴耐酸手套操作,注意劳动保护。在清洗过程中应避免药剂粘及外表、口和眼睛内,否则立即用大量洁净水冲洗,感觉不适时应及时就医医治。
包装:25kg/塑料桶 阴凉贮存,保质期 1 年。按照普通化学品运输即可。
