松下气保焊机YD-500FD铝焊接二保焊机
高性价比铝焊接气保焊机
产品综述
松下FD1系列全数字MIG/MAG焊机产品有350A和500A 两种规格,薄板、中厚板都能实现高品质铝MIG焊接
适用材质
铝(铝镁、铝硅)
适用行业
建筑铝模板、铝合金家具、铝合金托盘等多种行业
主要特点
  1. 薄板?中厚板都能实现高品质铝MIG焊接
    • 采用四核处理器,整合独有的软件控制算法,实现良好的脉冲波形控制焊接电弧更加稳定
    • 内置丝径范围1.2、1.6的相关人士数据,可适应从薄板到厚板的铝焊接
  2. 采用带有高精度编码器电机的送丝装置
    • 采用带数字编码器的电机,送丝精度高,送丝力强,抗干扰能力强,确保焊接的稳定
    • 封闭型送丝机构,有效阻止粉尘污染
    • 采用阻尼盘轴,制动性好
    • 采用四轮送丝,送丝力强,送丝稳定
  3.
  4. 实现瞬时稳定的起弧
    • 通过采用全数字编码器送丝机与改进的控制算法实现了瞬时引弧
    • 通过焊接终了时的焊丝端部形状控制,确保了下次引弧的顺畅
  5.
  6. 友好的操作面板
  7. 为铝焊接优化的多种焊接模式
    • 带脉冲模式,适合中、厚铝材的焊接,双脉冲模式适合薄板及立向焊接
    • 弧长控制功能可通过改变电弧长度,调节电弧的热量输出
    • 可广泛对应软铝(铝硅)和硬铝(铝镁)的焊接
    • 可对特定铝镁合金定制专门电弧特性
  8. 丰富的电弧特性
  1. 接入松下iWeld 智能焊接管理系统,实现焊接的监控与数据管理(选购功能)
    • 焊机工作状态与过程参数可通过有线以太网、无线WiFi 等方式,通过远程登陆软件客户端进行实时记录和监控
    • 具有焊接数据断网续传、U 盘传输、波形查询功能,统计报表功能丰富、易与其他管理系统集成
  2. 方便实用的管理功能
    • 可存储调用100 组焊接条件
    • 可设定焊接电流上下限,防止操作者超规范使用
  3. 可选拉丝焊枪
    拉丝焊枪可提高送丝稳定性,同时大幅延长专业距离。(需配合专项使用送丝机,焊枪电缆长10 米)
额定规格
电源型号 YD-350FD
产品序列号 YD-350FD1HGW
输入电压 AC 三相 380 V
额定输入容量 17.6 kVA
额定输入功率 13.5 kW
输入电源频率 50/60 Hz
输出特性 CV(恒压特性)
额定输出电流 DC 350 A
额定输出电压 31.5 V
空载电压 DC 80 V
输出电流范围 DC 40-430 A(电阻负载输出能力)
输出电压范围 16-35.5 V(电阻负载输出能力)
额定负载持续率 60%
控制方式 IGBT逆变控制
焊接条件存储 100通道可调用焊接规范存储
焊接方法 分别/一元化
适用焊丝直径 软铝1.2 mm
硬铝1.6 mm
时序 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/点焊
     保护气体     MIG铝焊接 Ar:99.99%
气体检查时间 60 s(气体检查时间)
提前送气时间 0–5.0 s 连续调节(0.1 s 递增)
滞后停气时间 0–5.0 s 连续调节(0.1 s 递增)
点焊时间 0.3–10.0 s 连续调节(0.1 s 递增)
绝缘等级 主变 155 ℃(电抗器 200℃)
防护等级 IP23S
冷却方式/冷却液循环方式 循环冷却/泵强制循环
外形尺寸(W?D?H) 570?1200?1060 mm
重量 124 kg
推荐配置表
焊接电源 送丝装置 焊枪 流量计 其他配置
YD-350FD1HGW
YW-50DEW1HLT YT-40MFW1HTE YX-2高等J1HNE --
上海柘熠机械设备有限公司 > 铝产品 > 松下气保焊机YD-500FD铝焊接二保焊机
