2A04铝板 2A04铝合金 2A04铝棒
标准:GB/T 3196-1982
硬铝2A04为铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性尚好,铆钉应在刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆钉直径大小而定)。
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.30
铜 Cu :3.2~3.7
镁 Mg:2.1~2.6
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:0.50~0.8
钛 Ti :0.05~0.40
铍 Be :0.001~0.01
铁 Fe: 0.000~0.300
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
抗剪强度 τ (MPa):≥274
湘晓注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:线材直径≤6.0
苏州海润金属材料有限公司 > 铝产品 > 2A04铝板 2A04铝合金 2A04铝棒
