2A06铝棒 2A06铝合金 2A06铝板
    2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。
2a06为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2a06合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.5
镁 Mg:1.7~2.3
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:0.50~1.0
钛 Ti :0.03~0.15
铍 Be :0.001~0.005
铁 Fe: 0.000~0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥430
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥285
伸长率 δ5 (%):≥10
注 :棒材室温纵向力学性能
苏州海润金属材料有限公司 > 铝产品 > 2A06铝棒 2A06铝合金 2A06铝板
