氟化铝 化学式
性能:无水氟化铝为砂状粉末,比重为2.8823.13g/cm3,容量为1.31.6g/cm3,休止角约为30°,流动系数小于60s/kg。难溶于水、酸及碱溶液,性质非常稳定。
湿法氟化铝为白色粉末,系针晶状结晶,比重约为2.8823.13g/cm3,升华温度为1272°C,微溶于水,在氢氟酸溶液中有非常大的溶解度;无水氟化铝的化学性能非常稳定,但在高温下,含有一定结晶水的氟化铝会水解为Al2O3,并释放出HF气体。
用途:主要用作电解炼铝中的电解质调整剂;也用于生产酒精时和发酵的抑止剂;还用作陶瓷器的外层釉彩和搪瓷釉的助熔剂、非铁金属的熔剂;在金属焊接中用于焊接液;也用于光学透镜制造;还用作农业生产体系合成的催化剂和有色金属冶炼的熔剂等。
株洲市广成化工有限公司 > 铝产品 > 氟化铝 化学式
