主营:铝镁锰合金板,铝镁锰屋面板,铝镁锰墙面板,楼承板,琉璃瓦
湖南 长沙
0元/平方米(大量采购价格面议)
首先我们要先了解什么是楼承板,有什么特性,有什么作用。
楼承板又叫压型钢板,承重板等,楼承板是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型,其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形钢板,其非常大的作用是当较久性的模板使用。
楼承板的主要特点:
1:适应主体钢结构快速施工的要求,能够在短时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型钢板,分层浇筑混凝土板的流水施工。
2:在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋,也提高了楼板的刚度,节省了钢筋和混凝土的用量。
3:压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生非常大的结合力,使二者形成整体,配以加劲肋,使楼承板系统具有高度承载力。
4:在悬臂条件下,楼承板仅作为较久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂,需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。
5:在集中荷载作用下,楼盖所需的楼承板板型及钢筋混凝土用量可根据等效弯矩原则计算。
6:楼承板在浇筑钢筋混凝土时作为施工用钢承模板,用圆柱头焊钉穿透楼承板焊接在钢梁上翼缘后,并可对钢梁起侧向支撑作用。
7:中创W型楼承板已通过国家固定灭火系统及耐火构件质量检验中心的耐火较限检验,作为组合楼承板无需防火喷涂,因此大大降低了工程造价。
楼承板的作用:
1,楼承板压型钢板与混凝土粘结能力很好。
2,横向抗剪钢筋能大大提高压型钢板与混凝土的粘结作用,使组合板的抗剪能力提高很大,但对抗弯能力的提高不是很大。
3,试验表明,板的较限承载力>3.12,正常使用时的承载力>1.76,具有较高的承载能力。
4,抗剪较限承载力大于理论计算结果,抗剪能力满足要求。
5,此种类型的压型钢板承载力满足设计要求,延性较好,并具有非常大的强度储备,有很好的推广应用价值。
6,施工简单快捷,拼接方便。
7,取代传统模板,改善传统模板缺点。
8,可作为结构强度一部分,减低材料成本。
9,易于配筋、配线、配管之施工。
10,美观实用,设计整体。
688型楼承板和915型楼承板的对比
这里有人就会问了,为什么要用688型楼承板和915型楼承板做对比,而不是像690型楼承板或880型楼承板呢?原因很简单,就因为688型楼承板和915型楼承板都是较常用的型号,而且如果用690型或者880型楼承板,这2种楼承板的展开面积是1100mm和1219mm。这样的话就需要分条,所以造价就会偏高。这样对比起来就会差异很大。
首先688型楼承板和915型楼承板作用都是一样,作为较久性模板。其主要不同就在与造价,有效覆盖率和运输成本了。
1;造价:假如二者厚度都为为1.0mm,材质Q235,yx76-305-915价格在34.7/m*2,yx76-344-688价格为36.9/m*2,从价格上可以看出915型楼承板比688型楼承板更加实惠。
2;有效覆盖率:这个就比较容易分出来了,915楼承板覆盖面积为0.915/m*2,而688楼承板覆盖面积为0.688/m*2,这一比较就可以看出915楼承板利用面积更大。
3;运输成本:有一点大家应该清楚,688楼承板是泡货,和铝镁锰合金屋面板差不多,一车运不了多少,假如13.5m的车子,915大概可以装3500左右,而688楼承板肯能只装的了2800米。
这些数据大家可以看出,915型号楼承板在很多方面都比688型楼承板实惠,但为什么还要688型楼承板呢,直接用915型楼承板代替不就得了。不是的,正因为688型楼承板是较早的一种板型,楼承板不管怎样发展,688型楼承板都不会被淘汰。因为市面上688型楼承板已经成了大家公认的一种比较好的板型了。其优点是施工速度快,承载能力强,抗震效果好,缺点是:价格比较贵,利用面积小,运输不方便。如果设计不是严格要求的话,我个人建议可以将688楼承板换成915或者940型,其他的板型不建议更换。
湖南中创是一家有经验生产楼面楼承板系统和铝镁锰合金屋面系统的厂家,公司产品型号众多,质量过硬,价格实惠,欢迎广大客户来我公司指导工作。
湖南中创钢结构建材有限公司
喻凌峰 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
846266240@qq.com
¥0 元
