6061铝棒6262铝棒a5052铝棒
各系列铝合金用途及介绍:
1、 1060 1060 作为导电材料IACS保证61%,需要强度时使用6061 电线
2、 1085 1080 1070 1050 1N30 1085 1080 1070 1050 ─ 成形性、表面处理性良好,在铝合金中其耐蚀性较佳。因为是纯铝、其强度较低,纯度愈高其强度愈低。日用品、铝板、照明器具、反射板、装饰品、化学工业容器、散热片、溶接线、导电材
3、 1100铝板 1200 1100 1200 AL纯度99.0%以上之一般用途铝材,阳较氧化处理后之外观略呈白色外与上记相同。一般器物、散热片、瓶盖、印刷板、建材、热交换器组件 1N00 - 强度比1100略高,成形性良好,其化特性与1100相同。
  二、日用品 2000 系列-- AL x Cu 系
1、 2011 2011 快削合金,切削性好强度也高。但耐蚀性不佳。要求耐蚀性时,使用6062系合金 音量轴、光学组件、螺丝头
22014 2017 2024 2014 2017 2024 含有多量的Cu,耐蚀性不佳,但强度高,可作为构造用材使用。锻造品亦可适用。 航空器、齿轮、油;压组件、轮轴
3、 2117 2117 固溶化热处理后,作为铰钉用材,为延迟常温时效速度之合金。
4、 2018 2218 2018 2218 锻造用合金。锻造性良好且高温强度较高,因此使用于需要耐热性之锻造品。耐蚀性不佳。 汽缸头、活塞、 VTR汽缸
5、 2618 2618 锻造用合金。高温强度优越但耐蚀性不佳。 活塞、橡胶成形用模具、一般耐热用途组件
62219 2219 强度高,低温及高温特性良好,溶接性也优越,但耐蚀性不佳。 低温用容器、航天机器
72025 2025 锻造用合金。锻造性良好且强度高,但耐蚀性不佳。 螺旋桨、磁气桶 2N01 - 锻造用合金。具耐热性,强度也高,但耐蚀性不佳。 航空器引擎、油压组件
  三、 3000 系列--AL x Mn 系
13003铝板 3203 3003 3203 强度比1100约高10%,成形性、溶接性、耐蚀性均良好。 一般器物、散热片、化妆板、复印机滚筒、船舶用材
2、 3004 3104 3004 3104 强度比3003高,成形性优越,耐蚀性也良好。 铝罐、灯炮盖头、屋顶板、彩色铝板
33005 3005 强度比3003高约20%,耐蚀也比较好。 建材、彩色铝板
4、 3105 3105 强度比3003略高,其它之特性与3003类似。 建材、彩色铝板、瓶盖
  四、4000 系列--AL x Si 系
14032 4032 耐热性、耐摩秏性良好,热膨胀系数小。 活塞、汽缸头
24043 4043 汤流良好,凝固收缩少,用硫酸阳较氧化处理呈灰色之自然发色。 溶接线、建筑嵌板
  五、5000 系列--AL x Mg 系
1、 5005 - 5005 5050 强度与3003相同,加工性、溶接性、耐蚀性良好,阳较氧化后之修饰加工良好,与6063形材颜色相称。 建筑用内外装、车辆之内装、船舶之内装
25052 5052 为中程度强度之较有代表性合金,耐蚀性、溶接性及成形性良好,特别是疲劳强度高,耐海水性佳。 一般钣金、船舶、车辆、建筑、瓶盖、蜂巢板
35652 5652 限制5052之不纯物元素,并舒缓过氧化氢分离之合金,其它特性与5052同 过氧化氢容器
45154 5154 强度比5052约高20%,其它特性与5052相同 与5052同样、压力容器
55254 5254 限制5154之不纯物元素,并舒缓过氧化氢分解之合金,其它特性与5154相同。 过氧化氢容器
65454 5454 强度比5052约高20%,其特性与5154大致相同,但在恶烈环境下之耐蚀性比5154良好。 汽车用车轮
75056 5056 耐蚀性优越以切削加工作表面修饰,阳较氧化处理性及其染色性良好。 相机本体、通信机器组件、拉炼
85082 5082 强度与5083相近,成形性、耐蚀性良好。 罐盖
95182 5182 强度比5082约高5%,其它之特性与5082相同。 罐盖
10、 5083 5083 溶接构造用合金。在实用非热处理合金中是较高度度之耐蚀合金,适用于溶接构造。耐海水性、低温特性良好 船舶、车辆、低温用容器、压力容器
115086 5086 强度比5154高,为耐海水性良好的非热处理系溶接构造用合金。 船舶、压力容器、磁气圆盘 5N01 -强度与3003相同,光辉处理后之阳较氧化处理可有很高的光辉性。成形性、耐蚀性良好。 厨房用品、相机、装饰品、铝板 5N02  铰钉用合金,耐海水性良好 铰钉
  六、6000 系列 --AL x Mg x Si 系
16061 6061 热处理型之耐蚀性合金。用T6处理能有非常高的耐力值,但溶接接口之强度低,因此使用于螺钉、铰钉 船舶、车辆、陆上构造物 6N01  中强度之挤型用合金,有60616063之中间的强度,挤出性冲压淬火性均良好,可作复杂形状之大型薄肉形材,耐蚀性、溶接性均佳。车辆、陆上构造物、船舶
26063 6063 代表性的挤出用合金,强度比6061低,挤出性良好,可作复杂的断面形状之形材,耐蚀性及表面处理性均佳 建筑、公路护栏、高栏、车辆、家具、家电制品、装饰品
36101 6101 高度度导电用材。55% IACS保证 电线
46151 6151 锻造加工性特别好,耐蚀性及表面处理性亦佳,适用于复杂的锻造品。 机械、汽车组件   56262 耐蚀性快削合金,耐蚀性及表面处理性比2011更佳,其强度与6061相同。 相机本体、氧化器组件、制动器组件、瓦斯器具组件
 七、7000 系列--AL x Zn x Mg 系
17072 7072 电较电位低,主要用于防蚀性覆盖皮材,亦适用于热交换器之散热片。 铝合金合板材之皮材,散热片
27075 7075 铝合金中具有较高度度的合金之一,但耐蚀性不佳,与7072之覆盖皮材可改善其耐蚀性,但成本提高。 航空器、滑雪杖 7050 7050 改善7075淬火性之合金,耐应力腐蚀裂痕性良好,适用于厚板、锻造品 航空器、高速回转体 7N01  溶接构造用合金,强度高而且溶接部之强度于常温放置,可回后到接近母材的强度。耐蚀性也非常良好。 车辆、其它陆上构造物、航空器
37003 7003 溶接构造用挤出合金,强度比7N01略低,但挤出性良好,可作薄肉之大型形材,其它之特性大致与7N01相同。 车辆、机车车轮外圈
生产车间及生产流程:
生产流程:
东莞市来宝铜铝有限公司 > 铝产品 > 6061铝棒6262铝棒a5052铝棒
