4043铝管4043铝管现货
公司拥有铝板、铝棒、铝卷三大加工分场,主营1-8系铝板、铝棒、铝卷。铝卷规格:0.01mm-2.5mm、铝棒较小直径3mm,非常大直径470mm,铝板厚度:0.2mm-400mm,常规宽度1-1.5m,较宽可做到2.8m,另有铝排、铝管、铝方管、角铝、六角铝棒、花纹铝板。
  ●特性及适用范围:
  2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。
●化学成份:
  铝 Al :余量
  硅 Si :≤0.50
  铜 Cu :3.8~4.3
  镁 Mg:1.7~2.3
  锌 Zn:≤0.10
  锰 Mn:0.50~1.0
  钛 Ti :0.03~0.15
  铍 Be :0.001~0.005
  铁 Fe: 0.000~0.500
  注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
  ●力学性能:
  抗拉强度 σb (MPa):≥430
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥285
  伸长率 δ5 (%):≥10
  注 :棒材室温纵向力学性能
  试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
  ●热处理规范:
  1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h
  状态:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
铝合金的物质类别:
  铝合金纯铝产品
   纯铝分冶炼品和压力加工品两类,前者以化学成份Al表示,后者用汉语拼音LG(铝、工业用的)表示。
   压力加工铝合金
   铝材
   铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。
   铸造铝合金
   铸造铝合金(ZL)按成分中铝以外的主要元素硅、铜、镁、锌分为四类,代号编码分别为100、200、300、400。
   高度度铝合金   高度度铝合金指其抗拉强度大于480兆帕的铝合金,主要是压力加工铝合金中硬铝合金类、超硬铝合金类和铸造合金类.
      我公司常备多吨库存,有充足现货供应,中厚板切割零售,拥有多台锯床和切板机为客户提供切割服务,可根据客户需要开模定做特殊规格和异型材料。产品广泛用于:模具制造、机械加工、电线电缆、散热片、幕墙、装饰、包装、车船、电子、标牌、齿轮、螺丝等领域,销往全国各地,量少快递,量大代发物流。公司与多家快递和物流公司常年合作,发货及时,方便快捷。欢迎新老客户来电洽谈!
上海佳译金属制品有限公司 > 铝产品 > 4043铝管4043铝管现货
