长期供应2a06铝板
2A06介绍  材料名称:2A06 旧称:LY6   标准:GB/T 3191-1998   特性及适用范围:   高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差化学成分  化学成份:  硅 Si :0.50   铁 Fe: 0.50   铜 Cu :3.8-4.3   镁 Mg:1.7-2.3   锌 Zn:0.10   锰 Mn:0.50-1.0   钛 Ti :0.03-0.15   铍Be:0.001-0.005   铝 Al :余量   注:单个:0.05;合计:0.10 力学性能  力学性能:  抗拉强度 σb (MPa):≥430   条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥285   伸长率 δ5 (%):≥10   注 :棒材室温纵向力学性能   试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22 热处理  热处理规范:  1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h   状态:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
上海氏博金属制品有限公司 > 铝产品 > 长期供应2a06铝板
