厂家直销6082高耐磨6061铝板材
6061合金铝简介
  属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同
时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性.
6061典型用途
  航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗
腐蚀性能的建筑上的应用的领域。
6061的一般特点:优良的接口特征、容易涂层、强度高、可使用性好,抗腐蚀性强。
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6态)
牌号:6061  标准:GB/T 3191-1998
6061特性及适用范围:
属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
6061化学成分:
化學成分分析(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys)
合金
牌号
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
其它
每个
总计
较小值
6061
0.4-0.8
0.7
0.15-0.4
0.15
0.8-1.20
0.04-0.35
0.25
0.15
0.05
0.15
余量
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
6061力学性能
机械性能分析(Typical Mechanical Properties)
铝合得奖号及状态
拉伸强度
屈服强度
硬度
延伸率
(25°C MPa)
(25°C MPa)
500kg力10mm球
1.6mm(1/16in) 厚度
ALLOY AND TEMPER
Ultimate Tensile Strength
Tensile Yield Strength
Hardness
Elongation
6061-T6/ 6061-T651
310
276
95
12
物理性能分析(Typical Physical Properties)
铝合得奖号及状态
热膨胀系数                 (20-100℃) μm/m·k
熔点范围 (℃)
电导率20℃   (68℉)
(%IACS)
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m
ALLOY AND TEMPER
Average Coefficient Of Thermal Expansion
Approximate Melting Range
Electrical Conductivity
Electrical Resistivity
6061-T6/ 6061-T651
23.6
580 - 650
43
0.040
宁波高新区利剑物资有限公司
常备大量库存存货供应不锈钢\铝合金\铜合金\模具钢\合金结构钢\弹簧钢\轴承钢\扁钢\钨钢\易车铁\白钢刀\碳结钢盘圆线材\等(我司所有材料都附相应的原厂材质书,及化学成份,力学性能等供应);
宁波高新区利剑物资有限公司秉承“诚信经营,质量保证,价格较低,优异的售后服务”的共赢运营理念,致力于客户建立起相互信任,共同发展做广大客户的长期合作伙伴关系。我司配备上千吨的常备产品库存随时满足客户的的采购需求,为广大客户提供有经验的选材建议和良好的加工,配送和售后服务。
宁波高新区利剑物资有限公司将以“质量靠前,客户靠前,信誉靠前”的经营宗旨服务领域欢迎各界人士来电、来函、来人洽谈给个合作机会,相信我们会做的更好!
宁波利剑有色金属特钢有限公司 > 铝产品 > 厂家直销6082高耐磨6061铝板材
