〖6253铝棒·|6253铝棒|·6253铝棒〗
||【上海亨美:24小时销售联络方式:13764099595 陈经理】||
铝棒的分类:
1、根据合金元素含量不同铝棒可以分为:1×××系为工业纯铝(Al)2×××系为铝铜合金铝棒(Al--Cu)3×××系为铝锰合金铝棒(Al--Mn)4×××系为铝硅合金铝棒(Al--Si)5×××系为铝镁合金铝棒(Al--Mg)6×××系为铝镁硅合金铝棒(AL--Mg--Si)7×××系为铝锌合金铝棒[AL--Zn--Mg--(Cu)]8×××系为铝与其他元素。一般每个系列还要跟有三位,每个位上要有数字或者字母,含义是:第二位数表示受控杂质个数;第三、四位数表示纯铝铝含量百分数小数点后的较低含量。
2、根据外形可分为:圆铝棒、方铝棒、六角铝棒等,上海亨美有售。
铝棒的应用:
飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
铝棒详细介绍:
根据铝棒含有的金属元素不同,铝棒大概可以分为8个大类,也就是可以分9个系列,下面逐步大概介绍一下:
  一、1000系列铝棒 代表105010601100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据较后两位阿拉伯数字来确定这个系列的较低含铝量,比如1050系列较后两位阿拉伯数字为50,根据全部牌号命名原则,含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gB/T3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。
  二、2000系列铝棒 代表2A16LY16)、2A02LY6)。2000系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2000系列铝棒属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。
  2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,属可热处理合金,强度高,易加工,易车削,抗腐蚀性一般。
  2024铝棒经热处理(T3T4T351)后,机械性能显著提高,其T3状态参数如下:抗拉强度470MPa0.2%屈服强度325MPa,伸长率:10%,疲劳强度105MPa,硬度120HB
  2024铝棒的主要用途:飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨组件及其它种种结构件。
  三、3000系列铝棒 代表30033A21为主。我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝棒是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间,是这款防锈功能较好的系列。
  四、4000系列铝棒 代表为4A014000系列的铝板属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性好,产品描述:具有耐热、耐磨的特性。
  五、5000系列铝棒 代表505250055083高等05系列。5000系列铝棒属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列。在常规工业中应用也较为广泛。在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。
  六、6000系列铝棒 代表60616063主要含有镁和硅两种元素,故集中了4000系列和5000系列的优点,6061是一种冷处理铝锻造产品,适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好,容易涂层,加工性好。
  七、7000系列铝棒 代表7075 主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性。目前基本依靠进口,我国的生产工艺还有待提高。
八、8000系列铝棒较为常用的为8011属于其他系列,大部分应用为铝箔,生产铝棒方面不太常用。
铝棒铸造过程:
熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为:
1)配料:根据需要生产的具体合得奖号,计算出各种合金成分的添加量,合理搭配各种原材料。
2)熔炼:将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化,并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、气体有效除去。
3)铸造:熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下,通过深井铸造系统,冷却铸造成各种规格的圆铸棒。
铝及铝棒介绍:
1、铝Al)是一种轻金属,其化合物在自然界中分布较广,地壳中铝的资源约为400500亿吨,仅次于氧和硅,具第三位。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。铝具有特殊的化学、物理特性,不仅重量轻、质地坚、而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性,是国民经济发展的重要基础原材料,上海亨美有售。
铝是地球上含量较丰富的金属元素,其蕴藏量在金属中居第2位。至19世纪末,铝才崭露头角,成为在工程应用中具有竞争力的金属,且风行一时。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展,要求材料特性具有铝及其合金的独特性质,这就大大有利于这种新金属--铝的生产和应用,上海亨美有售。
2、铝棒是铝产品的一种,铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。
上海亨美金属制品有限公司主营1-7系铝板、铝棒。铝棒较小直径3mm,非常大直径470mm,铝板厚度:0.2mm-400mm,常规宽度1-1.5m,较宽可做到2m,另有铝排、铝管、铝方管、角铝、六角铝棒、铝卷、花纹铝板。规格齐全,现货成批出售、常备500吨以上库存,可根据客户需要开模定做特殊规格和异型材料。
上海亨美金属制品有限公司 > 铝产品 > 〖6253铝棒·|6253铝棒|·6253铝棒〗
