主营:铬锆铜,黄铜,进口铝板,进口铝合金,钨钢,铝板,铝合金,铝合金
广东 东莞
电议元/公斤(大量采购价格面议)
6063铝带 6063高韧性6063铝卷价格 6063铝带 6063高韧性6063铝卷价格
美国ALCOA铝业东莞金哲达是东莞地区规模非常大的铝原材料供应商之一,主要经营国产优异合金铝材、进口铝材(ALCOA)原厂进口合金铝板、铝棒及型材(7075、6061、5052、2024等多种牌号及状态)、进口阳较氧化铝板等多种工业原材料,广泛应用于航空航天、船舶制造、机械设备、模具制造五金制品等各行业。
7XXX系为铝镁锌铜系合金,常用牌号有7075、7050、7475、7005等
6XXX系为铝镁硅系合金,常用牌号有:6061、6063、6082等
5XXX系为铝镁系合金,常用牌号有:5052、5083、5056、5086等
2XXX系为铝镁系合金,常用牌号有:2024、2017、2A12、2014等
1XXX系为铝镁系合金,常用牌号有:1050、1100、1060、1090等
铝合金是工业中应用较广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。
纯铝的密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),铝是面心立方结构,故具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。添加一定元素形成的合金在保持纯铝质轻等优点的同时还能具有较高的强度,σb 值分别可达 24~60kgf/mm2。这样使得其“比强度”(强度与比重的比值 σb/ρ)胜过很多合金钢,成为理想的结构材料,广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、建筑用门窗等。
铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金。形变铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它可分为硬铝、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等
铝合金的保养和维护:
铝型材产品,具有强度高、重量轻、耐腐性强、结构新颖、装配方便、用材节省、经久耐用的特点,蛤是不合理的保养、安装和维护也会影响铝型材产品的外形美观、表面的色泽。金哲达建议您要有正确的保养和维护方法。
1、铝型材在搬运过程中,必须轻拿轻放,严防磕碰造成表面碰伤影响表面美观;
2、铝型材在运输过程中,必须用苫布盖好,严防雨水、雪的侵入;
3、铝型材的贮存环境应干燥、明亮,通风良好,无腐蚀气候,同时应严防雨、水、雪侵入;
4、铝型材在贮存时,金哲达建议您小规格可以放在架子上,大规格铝厚板存放方式较好是在其底部用垫木与地面隔开,保持与地面距离大于10CM;大规格材料堆放一起时,金哲达建议您较好材料上下用木条/木板等材料间隔开来;
5、铝型材在贮存时,严禁与化学材料和潮湿性材料一同存放。
宝岛(JINZHEDA)集团-东莞市金哲达金属有限公司为你解决铝材加工过程中常见的问题:
1.我们在模具制造过程中深感头疼的一件事就是在完成了大部分加工工序后,突然发现较终抛光面上有沙孔或不知名的杂粒出现,而今工件报废。
答:独有的晶粒细化工艺保证,航空产品系列全部通过航空航天用铝合金制品的超声波探伤工序检验,无沙孔、横纹、气泡及杂质。热处理技术优越,产品在300mm厚度(或直径)以下,强度、硬度可保持一致。生产工序全部电脑控制,绝少人为偏差,不同批次生产也可保证性能一样。
2.我们的产品是电子机械手和电子工装板,此铝件要求加工成形后不能有一点点变形,为什么我们以前在市场上买到的欧洲板或国产板在加工后一天或两天内突然变形?
答:无缺的预拉伸清理内应力工艺处理,完全清理内应力,产品在加工和受力时也不会翘曲、开裂及变形。
3.我们的产品用于机械结构件,要求铝件强度稳定、一致、不会在某一点发生断裂变形?
答:独有的晶粒细化工艺保证,航空产品系列全部通过航空航天用铝合金制品的超声波探伤工序检验,无沙孔、横纹、气泡及杂质。热处理技术优越,产品在300mm厚度(或直径)以下,强度、硬度可保持一致。生产工序全部电脑控制,绝少人为偏差,不同批次生产也可保证性能一样;无缺的预拉伸清理内应力工艺处理,完全清理内应力,产品在加工和受力时也不会翘曲、开裂及变形。
4.我们在加工准确工件时,要求厚度及公差十分准确,如公差不均匀,自行修正时不仅使成本上升,时间浪费不说,有时还会使工件作废?
答:产品全部符合美国材料及试验学会规范(ASTM)和航空航天材料规范(AMS),大部分产品的公差指标可超过ASTM1/2公差精度,部分产品公差指标甚至可超过ASTM1/4标准公差精度。
5.我们是一家五金加工厂,以前经常遇到加工铝件时“粘刀”、“崩刀”,造成工件表面光洁度不高和尺寸精度不能保证,废品率很高。
答:产品全部符合美国材料及试验学会规范(ASTM)和航空航天材料规范(AMS),大部分产品的公差指标可超过ASTM1/2公差精度,部分产品公差指标甚至可超过ASTM1/4标准公差精度;将化学成分、强度及硬度的偏差降至较小,加工中不会发生“粘刀”、“崩刀”现象;热处理技术优越,产品在300mm厚度(或直径)以下,强度、硬度可保持一致。
6.我们的产品全部由铝合金制造,在生产过程中我们感到棘手的问题是以前采购的铝合金质量不稳定,试用时可以,使用时又发生变化,有时同一批次的铝材质量差异也很大,致使生产工艺难以适应。产品质量也很难得以保证。
答:生产工序全部电脑控制,绝少人为偏差,不同批次生产也可保证性能一样。
东莞市金哲达金属有限公司
张玲 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
jinzheda666@163.com
