主营:活性炭,椰壳活性炭,果壳活性炭,粉状活性炭,净水滤料,净水药剂,净水填料
河南 郑州
电议元/吨(大量采购价格面议)
广东MY活性氧化铝催化剂载体厂家 活性氧化铝催化剂载体晶型:γ-Al2O3型活性氧化铝催化剂载体
活性氧化铝催化剂载体分子式:Al2O3﹒nH2O(0活性氧化铝催化剂载体分子量:102<分子量≤117
活性氧化铝催化剂载体的性能和作用:本品为白色、球状多孔性物质;无害、无臭、不粉化、不溶于水、乙醇。白色球状物质,特殊工艺制作,因具有独特的骨架结构,所以与活性 组分亲和力较强,该产品微孔分布均匀,孔径大小适宜,孔容大,吸水率高,堆积密度小,机械性能好,具有良好的稳定性。适合做催化剂载体。使用本品制备的Co-Mo系耐硫变换催化剂,具有低温活性好,使用温区宽,硫化时间短等特点,该催化剂适用于中小合成氨厂。
活性氧化铝催化剂载体指术指标:
指标名称 单位 技术要求
Al2O3 % ≥92
SiO2 % ≤0.50
Fe2O3 % ≤0.05
Na2O % ≤0.40
灼烧减量 % ≤7.0
松装密度 g/ml ≤0.65
比表面积 m2/g ≥200
孔容 ml/g ≥0.40
破碎强度 N/粒 ≥80 4-6mm ≥100 3-5mm
包装:本产品采用双层包装,外层塑编袋内衬塑膜袋,每袋净重25kg,特殊包装另定。
注意事项:使用前不要打开包装,以免吸潮,影响吸附效果。本产品适用于高层度干燥,使用条件以>5kg /cm2为宜。本产品使用一段时间以后,吸附性能逐渐下降,应更新继续使用。
¥电议 元
