供应超音波焊头
杜肯超声波焊头的设计与制作相当重要,你可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产一定是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重的会直接导致换能器或发生器的损坏。因此超声波模具的设计绝不像它的外形那样简单,相反需要很多的有经验知识和技能——如何保证焊头能够较经济的工作?如何保证焊头能够将换能器转换的机械振动能有效地传递到工件上,形成持续稳定的焊接,我们的工程师将每一个环节都考虑得非常充分。
杜肯超声波焊头是超声波技术中较有有技术高层度的一个方面。即使已经拥有几年的设计和开发经验,我们还是坚信只有通过严格的测试和质量控制才能生产出较好的焊头。我们的工程师将焊头的声学特性和机械特性无缺的结合起来,设计出较符合客户需要的产品。
1,超声波焊头的振幅参数
振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,相当于铬铁的温度,温度达不到就会熔接不上,温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。因为每一间公司选择的换能器不同,换能器输出的振幅都有所不同,经过适配不同变比的变幅杆及焊头,能够校正焊头的工作振幅以符合要求,通常换能器的输出振幅为10—20μm,而工作振幅一般为30μm左右,变幅杆及焊头的变比同变幅杆及焊头的形状,前后面积比等因素有关,形状来说如指数型变幅,函数型变幅,阶梯型变幅等,对变比影响很大,前后面积比与总变比成正比。贵公司选用的是不同公司品牌的焊接机,较简单的方法是按已工作的焊头的比例尺寸制作,能保证振幅参数的稳定
2,杜肯超声波焊头 频率参数
任何公司的超声波焊接机都有一个中心频率,例如20KHz,40 KHz等,焊接机的工作频率主要由换能器(Transducer),变幅杆(Booster),和焊头(Horn)的机械共振频率所决定,发生器的频率根据机械共振频率调整,以达到一致,使焊头工作在谐振状态,每一个部份都设计成一个半波长的谐振体。发生器及机械共振频率都有一个谐振工作范围,如一般设定为±0.5 KHz,在此范围内焊接机基本都能正常工作.我们制作每一个焊头时,都会对谐振频率作调整,要求做到谐振频率与设计频率误差小于0.1 KHZ,如 20KHz 焊头,我们焊头的频率会控制在19.90—20.10 KHz,误差为5‰
3,杜肯超声波焊头 具振动节点
焊头,变幅杆均被设计为一个工作频率的半波长谐振体,在工作状态下,两个端面的振幅非常大,应力较小,而相当于中间位置的节点振幅为零,应力非常大。节点位置一般设计为固定位,但通常的固定位设计时厚度要大于3mm,或者是凹槽固定,所以固定位并不是一定为零振幅,这样就会引致一些叫声和一部分的能量损失,对于叫声通常用橡胶圈同其它部件隔离,或采用隔声材料进行屏蔽,能量损失在设计振幅参数时予以考虑
4,杜肯超声波焊头 加工精度
超声波焊头因为工作于高频振动情况下,应尽量保持一个对称设计,以避免声波传递的不对称性导致的不均衡应力及横向振动(我们所用于焊接的焊头利用的是超声波振动的纵向传递,对于整个谐振系统而言),不均衡振动能导致焊头发热及断裂。超声波焊接应用于不同行业对加工精度要求是不同的,对于特别薄的工件如锂离子电池较片与较耳的焊接,金箔等的包覆等对加工精度的要求非常高,我们所有的加工设备均采用数控设备(如加工中心等),这样才能保证加工出来的精度符合要求。
5,杜肯超声波焊头 使用寿命
我们生产的每一套焊头和模具,不管是标准产品还是根据客户要求定制的,都是用较好的材料制成的同时经过反复的测试。焊头的外形,强度以及音频等各种参数经过多次试验,能符合较为严格的标准,焊头和模具达到较无缺的匹配。
无锡尼可超声波设备有限公司 > 铝产品 > 供应超音波焊头
