阴离子聚丙烯酰胺MY黄山直销厂家
阴离子聚丙烯酰胺MY黄山直销厂家 聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数农业生产体系溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
聚丙烯酰胺应用范围:
1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。
2、水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。
4、PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
1、通过小试,确定较佳的型号,以及该产品的较佳用量。
2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。
5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7、配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存.
8、溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果.
9、 PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低.
10、 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物 阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品描述:阴离子聚丙烯酰胺(APAM)外观为白色粉粒,分子量从600万到2500万水溶解性好,能以任意比例溶解于水且不溶于农业生产体系溶剂。有效的PH值范围为7到14,在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性,与盐类电解质敏感,与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。
聚丙烯酰胺优点:
优点:聚丙烯酰胺用作污水处理,对水中农业生产体系物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它絮凝剂无法替代的产品。
聚丙烯酰胺包装及储存:
1、本公司聚丙烯酰胺内衬塑料袋,外层用塑料复合膜编织袋包装,每袋净重25公斤。
2、注意防潮,避免包装破损,应在清洁干燥的环境中存放。
应用范围:
  (PAM的应用性很强)
     1、在造纸过程中作助留剂,补强剂。
     3、石油钻采中作降水剂,驱油剂。
河南名洋净水材料有限公司 > 铝产品 > 阴离子聚丙烯酰胺MY黄山直销厂家
