2A50铝合金
2A50铝合金
2a50介绍
  材料名称:2A50 旧称:LD5   标准:YS/T 439-2001
2A50
2A50
特性及适用范围:   高度度锻铝在热态下具有高的可塑性,易于锻造.冲压;可以热处理强化,在淬火及人工时效后的强度与硬铝相似;工艺性能较好,但有挤压效应,故纵向和横向性能有所差异;抗蚀性较好,但有晶间腐蚀的倾向;可切削性能良好,电阻焊.点焊.缝焊性能良好,电弧焊和气焊性能不好。
化学成分
  化学成份:   硅Si:0.7-1.2   铁Fe: 0.7   铜Cu:1.8-2.6   锰 Mn:0.40-0.8   镁Mg:0.40-0.8   锌Zn:0.30   钛Ti:0.15   镍Ni:0.10   铝Al:余量   其他:   单个:0.05 合计:0.10
力学性能
  力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥355   伸长率 δ5 (%):≥12   注 :棒材室温纵向力学性能   试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150   热处理规范:   1) 均匀化退火:加热515~530℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热380~450℃,以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。 3)快速退火:加热350~460℃;保温30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火505~520℃,水冷;人工时效150~165℃,6~15h,空冷;自然时效:室温96h。
杭州骏旺金属制品有限公司 > 铝产品 > 2A50铝合金
