主营:铝箔,铝卷,铝板,铝棒,铝管,角铝,方管,槽铝
上海 上海
电议元/张(大量采购价格面议)
| 铝板幕墙的材质及构造 铝单板从规格上分为两种:厚度在1.2mm以下的铝单板称为铝扣板(也叫铝方板),厚度在1.5mm以上的铝单板称为铝单板(也叫铝幕墙)。 铝板幕墙的表面处理 铝板幕墙表面一般经过铬化等前处理后,再采用材料喷涂处理。材料涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂(KANAR500)。一般分为二涂、三涂或四涂。材料涂层具有优越的抗腐蚀性和耐候性,能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物,耐冷热性能较好,能抵御强烈紫外线的照射,能长期保持不褪色、不粉化,使用寿命长。我司金鹏龙选用世界知名的材料涂料涂料生产商PPG、DNT、AKZO、NIPPON等公司的优异材料涂料,颜色选择广泛,客户可直接按厂家提供的色板选用或提供色板样。 铝单板幕墙板的特点 1)铝板幕墙钢性好、重量轻、强度高。 铝单板幕墙板耐腐蚀性能好,材料漆可达25年不腿色。 2)铝板幕墙工艺性好。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。 3)铝板幕墙不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。 4)铝板幕墙安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切只需简单固定。 5)铝板幕墙可回收再利用,有利环保。铝板可高标准回收,回收价值更高。 铝板幕墙质感独特,色泽丰富、好,而且外观形状可以多样化,并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料无缺地结合。其无缺外观,优良品质,使其倍受业主青睐,其自重轻,仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的价格比高。 就目前国内使用的铝板幕墙而言,绝大部分是复合铝板和铝合金单板。 复合铝板是内外两层0.5mm的纯铝板(室内用为0.2~0.25mm)中间夹层为3~4mm厚的聚乙烯(PE或聚氯乙烯PVC)经辊压热合而成,商品为一定规格的平板,如1220mm×2440mm。外用复合铝板表面的材料漆也是以辊涂的方式与辊压、热合一次完成的,涂层的厚度一般为2 0μm左右,复合铝板的优点是质轻,表面光洁,平整度好,同方向没有色度差别,并具有优异的现场加工性,为处理现场建筑误差所引起的外墙尺寸变化,减少车间加工周期和缩短安装工期提供了条件。 复合铝板的板材在安装时要经加工制成墙板,首先,要根据二次设计的尺寸裁板,裁板时要考虑到折边加放的尺寸,一般每边加放30mm左右,据幕墙安装公司介绍,裁板的成材率一般为60%~70%。裁好的复合板需要四边刨槽,即切去一定宽度的内层铝板和塑料层,仅剩0 .5mm厚的外层铝板,然后折边成90度阳角,再用铝型材制作同一大小的付框,放在铝塑板弯好的槽内,付框底面用结构胶与铝塑板背面粘结,折起的四边用拉铆的形式固定于付框外侧,付框中间一般还要有加强筋以保证墙板的机械强度,加强筋为铝材,用结构胶粘结,有些非正规做法只在复合板的四角加角铝固定,加强筋粘结用双面胶带,其牢固性大打折扣。 铝合金单板一般是2~4mm的铝合金板,在制作成墙板时,先按二次设计的要求进行钣金加工,直接折边,四角经高压焊接成密合的槽状,墙板背面用电焊植钉的方式预留加强筋的固定螺栓。钣金工作完成之后,再进行材料漆的喷涂,一般有二涂三涂,漆膜厚度为3 0~40μm。铝合金单板容易加工成弧形及多折边或锐角,能够适应如今变化无穷的外墙装饰的需要,而且色彩丰富,可以按设计及业主的要求任意选色,真实意义上拓宽了建筑师们的设计空间。 铝合金幕墙板与复合板性能比较 材质 复合铝板——两层0.5mm厚纯铝板中间夹PVC或PEC塑料辊压,热合而成。 铝合金单板——2~3mm铝合金板。 材料涂层 复合铝板——一次性辊印而成,涂层厚一般为20μm。 铝合金单板——2次或3次喷涂完成,涂层厚一般为30~40μm。 颜色 复合铝板——可选择颜色品种少,一般灰色较多,特定颜色需订货量很大才能单加工,难以实现。颜色同一性好,但有方向性,降低成材率。 铝合金单板——可根据设计及业主的要求任意选色。 寿命 复合铝板——10年左右。 铝合金单板——可超过50年。 密闭性 复合铝板——四角开口状。 铝合金单板——四角焊接密合。 抗风性 复合铝板——抗风压变形性差。 铝合金单板——抗风压变形性好。 抗温变性 复合铝板——铝板与塑料膨胀系数差别非常大,易发生起泡、剥离现象。 铝合金单板——同一材质,温变时墙板本身无影响。 抗雷性 复合铝板——不抗雷击,强大的电流很难通过复合铝板接地,0.5mm厚的铝板会被击穿。 铝合金单板——可作为电的良导体,通过建筑接地系统把雷击巨大的电流迅速输送至地下。 墙板形状 复合铝板——由于材质的限制,适用加工简单形状,不适合折阴角,<90°的弯易发生断裂 。 铝合金单板——易加工成异形板,折弯角度范围大。 加工性 复合铝板——可现场加工,可应付现场建筑误差带来的尺寸变化。 铝合金单板——生产厂制做,适应现场建筑误差性差,对二次设计要求高。 成材率 复合铝板——一般为60%~70%。 铝合金单板——高标准。 成品率 复合铝板——现场手工操作刨槽,若槽的高层度控制不好,会伤及外层铝板,使折弯出现断裂,产生废品,成品率一般为96%~98%。 铝合金单板——生产厂制作,出厂成品率为高标准。 价格 (略) 施工质量 复合铝板——由于墙板多为现场加工,质量控制条件差,偷工减料,以次充好的情况易出现在这个环节,墙板质量会影响施工质量。 铝合金单板——生产厂按全部标准控制生产质量,墙板质量可靠,提供了保证施工质量的前提。 适用范围 复合铝板——适用于门面装修、高架走廊、人行天桥、低层幕墙。 铝合金单板——适用于高层幕墙及大面积幕墙。 环境保护 复合铝板——遇高温会产生有害气体,不防火、不易回收。 铝合金单板——防火、易回收、不污染环境。 相关产品标准 铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。 铝板幕墙在应用中应注意的几点问题 1、幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。 2、板块是否采用浮动连接 浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。 3、板块的固定方式 板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。 4、复合型面材材料拆边处是否有补强措施 因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。 5、板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度。 加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。 6、防水密封方式是否合理 防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。 7、选用材料是否满足规范、标准及设计要求。 目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。欢迎新老客户来电咨询:T:021-57772051 手机:13761789686 |
幕墙铝板大量库幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存幕墙铝板大量库存
存
¥28 元
¥38 元
¥38 元
¥28 元
