有经验测铝厚度
超声波测厚仪仪器特点
内置蓝牙模块,支持无线打印
USB2.0 接口
采用高精度计时芯片实现准确的厚度测量
测量结果显示分辨率为0.001mm
智能语音播报
液晶亮度、对比度可调
超声波测厚仪主要技术参数:
测量范围:0.75-300mm(钢).
显示精度:0.001mm
测量误差:1 mm~10 mm :±0.03mm 10mm~300mm :(±0.3%H+0.03)mm
测量周期:4次/ 秒
测量频率:5MHz   2MHz  7MHz  H2MHz
声速范围:1000-9999m/s
显示:    FSTN  LCD显示,带冷光源照明显示
零位调整:探头放在测厚仪试块上按键自动调零
线性校正:微处理器程序自动线性校正(即V Path 自动补偿)
启动紧急信号功能:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣启动紧急信号
工作电压:3.7V 可充电锂电池
自动关机:连续2分钟无动作自动关闭,有开关按钮,待机时间可调
显示内容:厚度值、耦合状态、电量状态,可显示CAL标定状态、声速
外形尺寸:132 X 76.2 mm*28mm
整机重量:323g
超声波测厚仪主要功能参数
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有单点测厚和扫描测厚两种测厚工作模式;
可预先设置厚度值上、下限,超出范围自动启动紧急信号;
具有耦合状态提示功能;
有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
带有USB接口,与PC机通信,
内置蓝牙模块,支持无线打印。
可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能;
适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
中科朴道技术(北京)有限公司  > 铝产品 > 有经验测铝厚度
