1060铝板
介绍
标准
GB/T3190-1996
特性及适用范围
1060为纯铝中添加少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。1060广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。
化学成份
铁(Fe)0.35
锰(Mn)0.03
镁(Mg)0.03
硅(Si)0.25
锌(Zn)0.05
钛(Ti)0.03
铜(Cu)0.05
铝(Al)99.6以上
力学性能
抗拉强度 σb (MPa) ≥75
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥35
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
热处理工艺
快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷.
重量计算公式
长*宽*高*密度(0.0028)=kg/m
半径*半径*长度*3.14*密度(0.0028)=kg/m
上海腾重工贸
联系我们:上海腾重工贸有限公司
供应联络方式:021-57866676
销售传真:021-57866679
联系人  :徐先生
手机联络方式:13818285976
商务QQ  : 2500586639
上海腾重工贸有限公司 > 铝产品 > 1060铝板
