高隔间铝型材
佛山德体隔墙产品特点:
概要介绍
内部结构:准确国标铝合金制及加厚型支撑。
外部框架:超精级国标铝合金外型材。
内腔填充:通常加装手动、电控的铝制百叶帘。
面板装配:厚度为5、6、8、10、12mm的安全或防火钢化玻璃。
选择厚度:(50mm)、(80mm)、(100mm)
耐火较限:E30、EI60 (ISO834)
抗撞强度:400Nm、500Nm (ISO7892)
隔音载数:41dB、52dB (ISO140)
模块内容:
德体牌单层、双层玻璃系列隔断墙的模块类型有多种组合,有经验室内设计师可根据具体的功能需要结合实际尺寸来灵活选用任意的组合。
也可随时咨询德体的销售顾问或设计部门。
限制德体隔断墙模块组合的因素只有:面板尺寸、强度的限制和设计想象的限制。
同时也需要注意运输途中便利性或因不能使用现场运输设备而导致的额外费用。
模块高度:1、无横档的高度通常在3000mm内的任意高度,选择正常结构配置。
模块宽度:1、通常建议900mm、1200mm正常宽度尺寸。
模块的厚度:适用于德体隔墙80-101系列
模块的类型:全透光模块、中透光模块、上透光模块、透光一横档模块、透光多横档模块等等。
注意:在大型项目中,建议使用德体的标准宽度加部分调整宽度的做法进行组合,可大大提高施工速度并节省业主的费用支出。
百叶帘选择:
德体双玻系列隔断墙的两层安全玻璃内侧可根据需要选择装配内置的横式金属百叶帘,使墙体可同时具有通透和私密的双重功能。
金属百叶的帘片宽度:16mm、25mm、50mm
金属百叶的帘片厚度:0.16mm  0.21mm
金属百叶的帘片韧度:H19
金属百叶的使用方式:外置旋杆、外置旋钮、电动调光、电动升降
金属百叶的颜色选择:颜色可根据型材的颜色搭配。
注意:建议选用优异百叶帘,因为这样可以长期保证好的视觉效果和美观性,并能免除因更换差的百叶帘而不得不拆装隔断墙的麻烦。
面板的选择:
1、德体牌系列隔断墙透光表面板材料有钢化玻璃、磨砂玻璃、夹胶玻璃、烤漆玻璃、铯钾玻璃等等。
2、选择时需要注意的是面板的品质、规格和强度等指标。
3、厚度选择: 单层玻璃可选8、10、12mm(一般不建议选择:8mm)木板12mm;双层玻璃可选5、6、8mm(较常规选5mm)木板选择12mm.
选择要点:
建议选择经钢化处理的安全玻璃,因为从综合比较来看是相当值得推荐的。
在隔音要求比较高的场合,建议在两面使用不同厚度的玻璃,并加隔音棉可大大降低声波的传输。
表面容易变脏的磨砂玻璃不建议单层时使用,双面使用时毛面向内侧安装。
通常考虑到玻璃强度、安装便利和运输限制,单块玻璃的面积不建议超过3平米。
建议使用超常、超宽的玻璃面板时,要事先确定运输和搬运通道是否便利和额外支出的考虑。
铯钾玻璃是传统防火玻璃的替代产品,耐火时间超过60分钟以上。但准确来说,这种玻璃不具备隔热性,因此在某些场合要慎重选择。
佛山市德体铝业有限公司 > 铝产品 > 高隔间铝型材
