主营:铝合金,模具钢,钨钢,铜合金,钛合金,不锈钢,弹簧钢,易切削钢
广东 东莞
28.50元/千克(大量采购价格面议)
化学成份分析(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys)
合金
牌号 |
硅Si
铁Fe
铜Cu
锰Mn
镁Mg
铬Cr
锌Zn
钛Ti
其它
铝
每个
总计
较小值
5083
0.4
0.4
0.1
0. 3-1.0
4-4.9
0.05-0.25
0.25
0.15
0.05
0.15
余量
机械性能分析(Typical Mechanical Properties)
铝合得奖号及状态
拉伸强度
屈服强度
硬度
延伸率
(25°C MPa)
(25°C MPa)
500kg力10mm球
1.6mm(1/16in)厚度
ALLOY AND TEMPER
Ultimate Tensile Strength
Tensile Yield Strength
Hardness
Elongation
5083 H112
275-350
210
65
16
物理性能分析(Typical Physical Properties)
铝合得奖号及状态
热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k
熔点范围 (℃)
电导率20℃ (68℉)
(%IACS) |
电阻率20℃(68℉)
Ωmm2/m |
ALLOY AND TEMPER
average Coefficient of Thermal Expansion
Approximate Melting Range
Electrical Conductivity
Electrical Resistivity
5083 H112
23.4
570-640
29
0.059
