7075铝棒LC9铝棒6063铝棒
    【上海嘉示:24小时销售联络方式:18916909881 林经理】||铝板质量,铝板成分,铝板状态,铝板加工性能,铝板价格,铝板厂家,铝板硬度,铝板用途,牌号如下:5754、2017、2A12、LY12、LY11、2A11、2A10、LC4、7A04、7A09、7079、5005、2024、5154、高等06、高等12、高等05、高等03、高等02、LF4、LF5、LF6、LF21、6063、6060、6082、5083、5083-H111、7075
1A50、1350、2A20、5083-H112、2A04、LY2、2A11、6063A、6063A-T6、6063A-T651、2B12、2A06、LY4、2017、2017-T3、2017-T4、2017-T6、2017-T651、2014A、2014A-T6、2014A-T651、6082、6082-T6、6082-T651、6063-T4、6063-T6、6063、6063-T6、6063-T651、2A01、5754-O、5754、4A17、1370、7A04、5754-H32、5754-H112、6181、2B12-T4、6351、LY6、7075、7075-T6、7075-T651、1035、高等05、5086-H321、5083-H112、5083-H321、5083-H32、5083-H34、2A14、6061、6061-T6、6061-T651、5086-O、5086-H111、3A21、3A21-H112、3A21-H14、3A21-H24、7A15、7A15-T6、7A15-T651、3A21-O、2A21、6262、6262-T9、6262-T6、6262-T651、LY10、2A13、2A02、5019、5356、5052、3003、7022、7A31、7A01、7475、7A19、6A02、7050、5183、5050、高等66、高等43、2014、2014-T6、2014-T651、2014、2014T6、2014T651、铝棒、2011T3、2011-T3、2011-T4、2011-T6、2011-T651、铝板、2024、2024-T6、2024-T651、2024-T4、2011、2024、2024T3、2024T4、2024T6、2024T651、2024-T351、2011-T6、2011-T651、高等12、A5005P、A5052P、A5652P、A5154P、A5254P、A5454P、6061-T4、3004、3005、3105、4006、5005、1A93、6181、5251、高等05-O、高等05-H112、高等06-O、高等06-H112、3A21、LD5、LY20、ly12、LY9、LY13、LD10、LY16、LY17、LY20、LD5、LD6、LD7、2A70、2A70-T6、2A70-T651、5052、5052-H32、5052-H34、5052-H38、5052-H112、5052-O、8A06、8011、2B50、2A49、高等12-O、高等12-H112、A5052P、A7075P、A6061P、A6082P、A6063P、A3003P、2014BE-O、A2014BE-T4、A2014BE-T4511、A2014BE-T42铝板铝棒、等等。
一、铝板状态分类
1 、F:自由加工状态 适用于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件无特殊要求的   产品,该状态产品的力学性能不作规定   2 、O:退火状态 适用于经完全退火获得较低强度的加工产品   3 、H:加工硬化状态 用于通过加工硬化提高度度的产品,产品在加工硬化后可经过   (也可不经过)使强度有所降低的附加热处理。代号后面必须根有两位或三位阿拉伯数字   4 、W:固溶热处理状态 一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效   的合金,该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段   5 、T:热处理状态 (不同于F、O、H) 适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定状态的产品,T代号后面必须根有一个或多位阿拉伯数字。
二、H状态细分
(1)[1]Hxx状态:   H1×——热轧、张力强;H2×——连铸连轧、张力强、部分韧化;H3×——经过内应力处理、性能稳定;H4×——经过上漆或涂层;H×2——25%硬度处理;H×4——50%硬度处理;H×6——75%硬度处理;H×8——90以上硬度处理。   (2)Hxxx状态:   H111:适用于较终退火后又进行了适量的加工硬化,但加工硬化程度又不及H11状态的产品。   H112:适用于热加工成型的产品,该状态的力学性能有规定的要求。   H116:适用于镁含量≥4% 的5×××系合金制成的产品。这些产品具有规定的力学性能和抗剥落腐蚀性能要求。   (3)HXY 细 分 状 态 代 号 与 加 工 硬 化 程 度:   HX1:抗拉强度较限为O与HX2状态的中间值。   HX2:抗拉强度较限为O与HX4状态的中间值。   HX3:抗拉强度较限为HX2与HX4状态的中间值。   HX4:抗拉强度较限为O与HX8状态的中间值。   HX5:抗拉强度较限为HX4与HX6状态的中间值。   HX6:抗拉强度较限为HX4与HX8状态的中间值。   HX7:抗拉强度较限为HX6与HX8状态的中间值。   HX8:硬状态。   HX9:超硬状态、较小抗拉强度较限制超过HX8状态至少10兆帕。   注:当按上表确定的HX1~HX9状态的抗拉强度较限值,不是0或5结尾时,应修约至以0或5结尾的相邻非常大值
三、T状态的细分
1、Tx状态:
T0:固溶热处理后、经自然时效再通过冷加工的状态。适用于经冷加工提高度度的产品。
T1:由高温成型过程冷却,然后自然时效至基本稳定的状态。适用于由高温成型过程冷却后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能较限)的产品。
T2:由高温成型过程冷却,经冷加工后自然时效至基本稳定的状态。适用于由高温成型过程冷却后,进行冷加工、或矫直、矫平以提高度度的产品。  T3:固溶热处理后进行冷加工,再经自然时效至基本稳定的状态,适用于在固溶热处理后,进行冷加工、或矫直。矫平以提高度度的产品 。
T4:固溶热处理后自然时效至基本稳定的状态。适用于固溶热处理后,不再进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能较限)的产品。
T5:由高温成型过程冷却,然后进行人工时效的状态。适用于由高温成型过程冷却后,不经过冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能较限),予以人工时效的产品。
T6:固溶热处理后进行人工时效的状态。适用于固溶热处理后,不在进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能较限)的产品。
T7:固溶热处理后进行人工时效的状态。适用于固溶热处理后,不在进行冷加工(可进行矫直、矫平,但不影响力学性能较限)的产品。
T8:固溶热处理后经冷加工,然后进行人工时效的状态。适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高度度的产品。
T9:固溶热处理后人工时效,然后进行冷加工的状态。适用于经冷加工提高度度的产品。
T10:由高温成型过程冷却后,进行冷加工,然后人工时效的状态。适用于经冷加工、或矫直、矫平以提高度度的产品。   注:某些6XXX系的合金,无论是炉内固溶热处理,还是从高温成型过程急冷以保留可溶性组分在固溶体中,均能达到相同的固溶热处理效果,这些合金的T3、T4、T6、T7、T8和T9状态可采用上述两种热处理方法的任一种。
2、Txx状态:   T42:适用于自O或F状态固溶热处理后,自然时效到充分稳定状态的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T42状态的产品。
T62:适用于自O或F状态固溶热处理后,进行人工时效的产品,也适用于需方对任何状态的加工产品热处理后,力学性能达到了T62状态的产品。
T73:适用于固溶热处理后,经过时效以达到规定的力学性能和抗应力腐蚀性能指标的产品。
T74:与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度大于T73状态,但小于T76状态。
T76:与T73状态定义相同。该状态的抗拉强度分别高于T73、T74状态,抗应力腐蚀断裂性能分别低于T73、T74状态,但其抗剥落腐蚀性能仍较好。
T7x2:适用于自O或F状态固溶热处理后,进行人工过时效处理,力学性能及抗腐蚀性能达到了T7X状态的产品。
T81:适用于固溶热处理后,经1%左右的冷加工变形提高度度,然后进行人工时效的产品。
T87:适用于固溶热处理后,经1%左右的冷加工变形提高度度,然后进行人工时效的产品。 经营进口美铝板(ALCOA)/铝棒,环保铝板/铝棒/铝管,特种无缝铝管,高硬度铝合金板,各种航空铝板,超声波专项使用铝板,各种模具铝板,轮船专项使用铝板,特种铝合金等。
一、 铝板 : 1060、1350、1100、2024、8011、3003、3004、5005、高等02、5052、5083、6A02、6101、6106、6061、6005、6060、 6063、6082、 6351、6463、7003、7005、7020、7075、7A04等
       厚度 0.2mm---280mm
          宽度 900mm----2000mm  (可根据客户要求定做)
二、 铝卷:  1060、1350、1145、1100、8011、3003、3004、5052等
          厚度 0.05mm----14mm
          宽度 150mm----2000mm(可根据客户要求定做)
三、 花纹铝板: 五条柳叶型 、 指针型、橘皮纹或定制
           厚度1.0mm----8.0mm
四、防腐保温专项使用板 、瓶盖专项使用料、幕墙板、瓦楞板、彩涂板、9mm宽度以上铝带
五、棒材:1060、1350、2A12、2024、3A21、高等02、5052、LY12、6061、6063 、6060、6082、7A04、7003、7005、7020、7A04、7A09、7075等
1、挤压圆棒
F(R、H112)状态:直径为φ5mm~φ320mm (可根据客户要求定做)
淬火状态:直径为φ5mm~φ240mm(T4、T5、T6)
2 挤压正方形、正六边形棒 (可根据客户要求定做)
F 状态:内切圆直径为5mm~150mm
淬火状态:内切圆直径为5mm~150mm
3 挤压长方形棒(扁棒)(可根据客户要求定做)
宽度:5mm~150mm
厚度:3mm~150mm
六、管材 1060、1350、2A12、2024、3003、3A21、5005、高等02、5052、6063、6061、6A02、2A12、6101、6106、6061、6005、6060、6082、7A04、7003、7005、7020、7A09、7075
1 挤压无缝圆管 (扁管、方管、椭圆管、口琴管)(可根据客户要求定做)
外径范围:φ20mm~φ250mm
壁厚范围:3mm~20mm
2、拉制管 (可盘管供应)(可根据客户要求定做)
外径范围:φ4mm~φ220mm
壁厚范围:0.25mm~8.0mm
七、 型材:1060、1350、2A12、2024、3A21、高等02、6A02、6101、6106、6061、6005、6060、 6063、6082、 6351、6463、7003、7005、7020、7075、2A12合金
50、60、70、90铝门窗建材,工业型材,铝排系列等
八、铸造铝合金锭:   国标101、102、104、106、107、109、110 或按用户提供成分制做。
九、铝弯头、铝三通、铝变径、铝接头、铝法兰(可根据客户要求定做)
十、铝线、铝丝、铝杆、铝绞线
本公司经营灵活,价格优惠,质量优良,欢迎您与我们联系,愿我们能早日合作!
(因金属价格浮动非常大,请以当日电询价格为准)
嘉示金属制品(上海)有限公司 > 铝产品 > 7075铝棒LC9铝棒6063铝棒
