石材铝蜂窝板铝蜂窝复合板
石材铝蜂窝板,铝蜂窝复合板
铝蜂窝板 :适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。 其面板主要选用优异的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材,面板厚度为0.8~1.5mm材料滚涂板或耐色光烤漆,耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF,底板厚度为0.6~1.0mm,总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯,铝箔厚度0.04~0.06mm,边长5~6mm,采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型,全自动机器设备折边,正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成,采用热压成型技术,因铝皮和蜂窝间的高热传导值,内外铝皮的热胀冷缩同步;蜂窝铝皮上有小孔,使板内气体可以自由流动;可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形,因此可以保证较高的平整度.采用黏结胶:双组份聚胺酯高温固化胶,用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成,克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为特制的六边形铝蜂窝,由硬度达到H19的构成,作为粘附在夹层结构中的芯板,在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁,可分散承担来自面板方向的压力,使板受力均匀,保证了面板在非常大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装,无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩,板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能.制作完成后的盒式蜂窝板,内外板和蜂窝结构形成一个整体另外,空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂窝材料具有抗高风压、减震,隔音、保温、阻燃和比强度高等优良性能。国外六十年代已在民用各领域使用,而且发展很快,我国较近几年蜂窝技术才在民用工业的各领域应用。铝蜂窝板幕墙以其质轻、强度高、刚度大等诸多优点,已被广泛应用于高层建筑外墙装饰。总厚度为15mm,面板底板均为1.0mm厚的铝蜂窝板只有6Khg/㎡。具有相同刚度的蜂窝板重量仅为的1/5,钢板的1/10,相互连接的铝蜂窝芯就如无数个工字钢,芯层分布固定在整个板面内,使板块更加稳定,其抗风压性能大大超于铝朔板和铝单板,并具有不易变形,平面度好的特点,即使蜂窝板的分格尺寸很大。也能达到较高的平面度,是目前建筑业优选的轻质材料
深圳市华丰泰装饰材料有限公司 > 铝产品 > 石材铝蜂窝板铝蜂窝复合板
