主营:7075超硬铝合金,进口合金铝板,航空模具铝板,6061进口铝棒,美铝铝棒,铝合金圆棒,2024铝棒,铝棒厂家
广东 深圳
电议元/千克(大量采购价格面议)
7075超微粒铝板 7075防锈铝板7075超微粒铝板 7075防锈铝板7075超微粒铝板 7075防锈铝板7075简介
7075理算密度为:0.0000028
7075铝板2011年执行标准:GB/T3880.2--2006① 7000铝合金是另外一种常用的合金,品种繁多.它包含有锌和镁.比较常见的铝合金中强度较好的就是7075合金,但是它无法进行焊接,而且它的抗腐蚀性相当差,很多CNC切削制造的零部件用的就是7075合金.锌在这系列中是主要合金元素,加上少许镁合金可使材料能受热处理,到达非常高度度特性。这系列材料一般都加入少量的铜、铬等合金,而其中以编号7075铝合金尤为上品,强度较高,适合飞机构架及高 强度配件。
② 属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的非常高度度变形铝合金。其特点是,固溶处理后塑性好,热处理强化效果特别好,在150℃以下有高的强度,并且有特别好的低温强度;焊接性能差;有应力腐蚀开裂倾向;需经包铝或其他保护处理使用。双级时效可提高合金抗应力腐蚀开裂的能力。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2A12.稍优于7A04,板材的静疲劳.缺口敏感,应力腐蚀性能优于7A04.密度为0.00000272
化学成分/%,不大于 |
其他杂质/%,不大于 |
合金 |
硅 |
铁 |
铜 |
锰 |
镁 |
铬 |
锌 |
钛 |
单个 |
总 和 |
铝 |
7075 |
≤0.4 |
≤0.5 |
1.2-2.0 |
≤0.3 |
2.1-2.9 |
0.18-0.28 |
5.1-6.1 |
≤0.2 |
0.05 |
0.15 |
余量 |
机械性能分析(Typical Mechanical Properties) |
铝合得奖号 |
拉伸强度 |
屈服强度 |
硬度 |
延伸率 |
(250℃MPa) |
(250℃MPa) |
500kg力10mm球 |
1.6mm(1/16in)厚度 |
ALLOYAND TEMPER |
Ultimate Tensile |
Ultimate Tensile |
Hardness |
Elongation |
7075-T651 |
572 |
503 |
160 |
11 |
物理性能分析(Typical Physical Properties) |
铝合得奖号 |
热膨胀系数 |
熔点范围(℃) |
电导率20℃(68°F)(%ACS) |
电阻率20℃(68°F)m㎡/m |
ALLOY AND |
Average Coefficient Of |
Melting Range |
Electrical Conductivity |
Electrical |
7075-T651 |
23.6 |
475-635 |
33 |
0.0515 |
7075特点:
1.高度度可热处理合金。
2.良好机械性能。
3.可使用性好。
4.易于加工,耐磨性好。
5.抗腐蚀性能、舒缓反应性好。
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用。
国标:7075 GB/T3190--1996
日标:A7075 JIS H4000-1999 JIS H4080-1999
非标:76528 IS 733-2001 IS737-2001
俄标:B95/1950 rocT 4785-1974
EN:EN AW-7075/AlZn5.5MgCu EN573-3-1994
德标:AlZnMgCu1.5/3.4365 DIN172.1-1986/w-nr
法标:7075(A-Z5GU) NFA50-411 NFA50-451
英标:7075(C77S) BS 1470-1988
美标:7075/A97075 AA/UNS
长*宽*高*密度(0.0028)=kg/m
7075-板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
7075棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
7075线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
¥电议 元
¥电议 元
