西南铝材LY12,3003铝合金板材
LY12铝合金为一种高度度硬铝,不能进行热处理强化,。LY12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,LY12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
●用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
●化学成份:铝 Al :余量  2A12铝合金,硅 Si :≤0.50,铜 Cu:3.8~4.9 , Mg:1.2~1.8,锌 Zn:≤0.30,锰 Mn:0.30~0.9,钛 Ti :≤0.15,镍 Ni:≤0.10,铁 Fe: 0.000~ 0.500,铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500,注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
LY12铝合金力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥410,条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265,伸长率 δ5 (%):≥12,注 :棒材室温纵向力学性能,试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
LY12铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
LY12板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm
LY12棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 长度:1m-6m
LY12线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 长度:不限
上海煊灿金属制品厂 > 铝产品 > 西南铝材LY12,3003铝合金板材
