上海2024棒材现货
馨提示2024通用铝板2011年发布了国标执行标准为GB/T3880.2-2006(非包铝)AMS-QQ-A-  2024铝合金
250/5(包铝),2024的合金元素为铜,被称为硬铝,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件,为Al-Cu-Mg系。
2024的化学成分 硅: 0.5% 铁: 0.5% 铜: 3.8-4.9 锰:0.3-0.9 镁:1.2-1.8 铬:0.10 镍:-   锌: 0.25 钛: 0.15 其它:0.15 铝:其余
2024化学成分
2024化学成分
硅 0.5%
铁 0.5%
铜 3.8-4.9
锰 0.3-0.9
镁 1.2-1.8
铬 0.10
镍
锌 0.25
钛 0.15(5)
其它(3) 0.15
铝(4) 其余
2024物理性能
2024为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
美钧金属(上海)有限公司 > 铝产品 > 上海2024棒材现货
