5052防锈铝板___5052铝板材成批出售
  ① 5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁,具有良成好的形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电-器外壳等。②AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如油箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成份:铝 Al :余量 硅 Si: ≤0.25  铜 Cu :≤0.10  镁 Mg:2.2~2.8  锌 Zn:≤0.10  锰 Mn:≤0.10  铬 Cr:0.15~0.35  铁 Fe: ≤0.40  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15  密度是2.72g/cm3
力学性能:抗拉强度 σb (MPa)173~244  条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70  密度 2.68克/立方厘米
试样尺寸:所有壁厚    注:管材室温纵向力学性能
不同状态不同的性能。
1)均匀化退火:加热440℃;保温12~14h;空冷。
2)快速退火:加热350~410℃;保温时间30~120min;空或水冷。
3)高温退火:加热350~420℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为2~10min或10~30min;空冷。
4)低温退火:加热250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h,空冷.
5052板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
5052棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
5052线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
上海煊灿金属制品厂 > 铝产品 > 5052防锈铝板___5052铝板材成批出售
