--(2A10铝板)2A10铝板价格--(2A10铝板)2A10铝板价格--(2A10铝板)2A10铝板价格
2×××系列铝板材
2×××系列铝板材:代表2A16(LY16)、2A06(LY6)。2×××系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜元素含量较高,大概在3-5%左右。2×××系列铝板属于航空铝材,在常规工业中不常应用。我国生产2×××系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2×××系列的铝板生产技术将进一步提高。
3×××系列铝板材
3×××系列铝板材:代表3003、3004、 3A21为主。又可以称为防锈铝板。我国3×××系列铝板生产工艺较为。3×××系列铝板是由锰元素为主要成分,含量在1.0-1.5%之间。是这款防锈功能较好的系列。常规应用在空调,冰箱,车底等潮湿环境中,价格高于1×××系列,是这款较为常用的合金系列。
4×××系列铝板材
4×××系列铝板材:代表为4A01。 4×××系列的铝板属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性好产品描述:具有耐热、耐磨的特性。
5×××系列铝板材
5×××系列铝板材:代表5052、5005、5083、高等05系列。5×××系列铝板属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.故常用在航空方面,比如飞机油箱。在常规工业中应用也较为广泛。加工工艺为连铸连轧,属于热轧铝板系列故能做氧化深加工。在我国5×××系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。
标准:GB/T 3196-1982
●特性及适用范围:
铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。
●化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.25
铜 Cu :3.9~4.5
镁 Mg:0.15~0.30
锌 Zn:≤0.10
锰 Mn:0.30~0.50
钛 Ti :≤0.15
铁 Fe: 0.000~0.200
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
●力学性能:
抗剪强度 τ (MPa):≥245
注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:线材直径≥8.0
●热处理规范:
1) 完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空冷。3)淬火和时效:淬火510~520℃,水冷;人工时效 70~80℃,24h,空冷;自然时效室温240h。
状态:铆钉用铝及铝合金线材(≥8.0mm,T4态)
