耐磨7a04光亮铝板
东业大拓铝材事业部是中国优异的高品质航空航天业、汽车制造业及电子产业用铝的主要供应商。公司可提供用于机身部件制造的板材及棒材,主要面向高新技术产业链的客户群体。传统意义上被用于此类用途的铝合金主要有7xxx系列及2xxx系列合金,例如:2024、7075、7475、7010和7050,以及焊接应用的5xxx系列及6xxx系列合金。这些产品在规格、特性及质量等方面不但达到了较高的标准,而且能够满足客户的特殊要求。我们在研发诸如超厚航空铝板、航空用精轧和抛光铝片风各种特殊以及符合客户尺寸要求的航空铝锻件和迎合金挤压等工作中充分运用了我们丰富的经验和有经验技能,我们的产品完全能够满足航空航天市场的要求。
有经验领域:
材料介绍:(Alloy 7075)
7075由美铝公司在1943年推出,在航空航天工业,7075至今一直是7xxx系列合金的主力力量。这是靠前次成功的在AL-Zn-Mg-Cu系高度度合金中使用加入了铬合金,使之形成了良好的抗应力腐蚀开裂的板材产品,其效益影响深刻。虽然其他7xxx合金至今也已开发与改进了特定的属性,7075仍然是一个很好的平衡航空航天应用所需的性能基线。
Alloy 7075 is Introduced by Alcoa in 1943, alloy 7075 has been the standard workhorse 7XXX series alloy within the aerospace industry ever since. It was the first successful Al-Zn-Mg-Cu high strength alloy using the beneficial effects of the alloying addition of chromium to develop good stress-corrosion cracking resistance in sheet products. Although other 7XXX alloys have since been developed with improved specific properties, alloy 7075 remains the baseline with a good balance of properties required for aerospace applications.
7075合金薄板和中厚板产品应用遍及航空航天结构当中,其中,适中的韧性和腐蚀性的高度度结合是材料所必须具有的。
Alloy 7075 sheet and plate products have application throughout aircraft and aerospace structures where a combination of high strength with moderate toughness and corrosion resistance are required.
Si
0.40
Zn . . .
5.1-6.1
Fe  . . .
0.50
Ti . . .
0.20
Cu . . .
1.2-2.0
Others, each . . .
0.5
Mn . . .
0.30
Others, total . . .
0.15
Mg . . .
2.1-2.9
Balance, Aluminum
Cr  . . .
0.18-0.28
Note: Value maximum if range not shown
http://www.3566t.com/sell/miaoshun/3062551.html http://www.35667.com/
Temper
Thickness in.(mm)
TENSILESTRENGTH
Ksi(Mpa)
YIEID STRENGTH
Ksi(Mpa)
ELONGATION
0
0.015-2.00
40 (max)
21 (max)
9-10
Sheet & plate T6
(0.38-50.80) 0.008-0.249
(276)
74-78
(145)
63-69
5-8
Sheet  T651
(0.203-6.32) 0.250-4.000
(510-538)
78-67
(434-476)
67-54
9-3
Plate    T76
(6.35-101.60) 0.125-0.249
(538-462)
73
(462-372)
62
8
Sheet  T7651
(3.18-6.32) 0.250-1.000
(503)
72-71
(427)
61-60
8-6
Plate    T73
(6.35-25.40) 0.040-0.249
(496-490)
67
(421-414)
56
8
Sheet  T7351
(1.02-6.32) 0.250-4.000
(462)
69-61
(386)
57-48
7-6
Plate
(6.35-101.60)
(476-421)
(393-331)
7075所有的值都是较低的横向机械性能除非另有说明(ALLOY 7075 All values are minimum long transverse mechanical properties except where noted)
合金7075典型的断裂韧性值(TYPICAL FRACTURE TOUGHNESS VALUES Alloy 7075 Plate)
7075
T651
T7351
26 (28.6)
30 (32.0)
22(24.2)
26 (28.6)
PLATE
Temper                         T651                                 T7651
Specification
MIL-HDBK-5                 Approved
BARE SHEET                                                         ALCLAD SHEET
Specification                  ,24               ,25,26
MIL-HDBK-5        Approved        Approved
为了帮助航空产业原产商(OEM)开发及建造低重量、低油耗、低排放、远运程、高成本效益的客机和货机,对于供应商而言为各制造商提供技术支持的意义变得日益重要。铝制品供应商的主要挑战是,与传统的集成相比原材料的特性组合不得限制整体结构的性能。因此,铝板的若干限制加大,以保证质量很大的部件加工。板材的舒缓劳累性、韧性和延展性等若干主要特性必须得意提升,使得产品性能能够与锻造等其他产品形态的性能相媲美。此外,板材的剩余应力必须控制在基地的水平,使得即使在尺寸规格和纵横相比很大时仍能无扭曲的可加工性。
东业大拓公司能生产满足绝大多数航空产业标准的各类产品:
经拉伸及挤压的杆材
经拉伸及挤压的棒材
棒胚
重量级挤压产品
直接或通过知名的服务商及航空用金属分销商为客运公司、波音公司、庞巴迪公司、达索公司及洛克希德马丁公司扽主要的原产商供货。
专长于制造用于转阀、起落架(高负载结构部件)、燃料承接器和交换部件铣削及加工的圆形及扁形棒硬合金。
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 耐磨7a04光亮铝板
