2A10铝合金价格___2A10铝板厂家
铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。
化学成份:铝 Al :余量,硅 Si :≤0.25,铜 Cu :3.9~4.5,镁 Mg:0.15~0.30,锌 Zn:≤0.10,锰 Mn:0.30~0.50,钛 Ti :≤0.15,铁 Fe: 0.000~0.200,注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
●力学性能:抗剪强度 τ (MPa):≥245     注 :线材固溶热处理后自然时效至基本稳定状态抗剪性能
试样尺寸:线材直径≥8.0
热处理规范:
1) 完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火: 加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空冷。3)淬火和时效:淬火510~520℃,水冷;人工时效 70~80℃,24h,空冷;自然时效室温240h。
状态:铆钉用铝及铝合金线材(≥8.0mm,T4态
上海煊灿金属制品厂 > 铝产品 > 2A10铝合金价格___2A10铝板厂家
