20HP箱体式工业冷水机
真诚服务、劲力推出川井牌深圳工业冷水机,北京工业制冷机,郑州工业冻水机,厦门工业冷水机,武汉工业制冷机,淄博工业冷水机,贵阳工业制冷机,南宁工业水冷机,重庆工业冷水机,成都工业冷水机,广州工业制冷机,昆明工业制冷机,宁波工业冷水机,上海工业冷水机,太原工业制冷机,南昌工业冷水机,哈市工业制冷机,呼和浩特工业冷水机,拉萨工业制冷机,长沙工业冻水机,安顺工业冷水机,沈阳工业制冷机,长春工业制冷机,珠海工业冷水机,CJA-10HP箱式工业冷水机,CJA-20HP箱型风冷式工业冷水机,CJA-30HP箱体式工业冷水机,CJA-40HP水冷式工业冷水机,CJA-50HP箱型冷却水循环制冷机
                             20HP箱体式工业冷水机概述说明
 CJW-25HP箱体工业冷水机 CJA-50HP风冷式冷水 CJK-30HP公开式冷水机 CJW-50HPWS螺杆式冷水机组  CJA-100HPWS风冷螺杆式冷水机组  工业冷水机此款设备是一种工业用来循环液体迅速降温从而提高生产效益的制冷设备。液体流过工业制冷机的蒸发器使之液体到达所需要降温的目的。压缩式工业冷机包括四个主要组成部分的压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,干燥过滤器、热力膨胀阀),这些部件在制冷过程中起到了较重要的制冷作用。采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个单独的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全单独;所有压缩机由统一的微电脑控制系统控制,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上井品牌机全部采用进口原装正确产品制作,单机故障率较低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之优选。
本公司郑重承诺:本公司所有配件源于原厂家原装新品及原装进口,如有用户发现我公司使用二手压缩机以及其它二手配件。以“买一陪十”的违约制度对用户进行陪尝。制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂循环压缩。蒸发器:蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热部件。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了保证蒸发过程能稳定好的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质由冷却水或风扇带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:壳管式冷凝器、翅片式冷凝器、蒸发式冷凝器。)热力膨胀阀:热力膨胀阀在制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,它在制冷设备中安装在干燥过滤器和蒸发器之间,它的感温包是包扎在蒸发器的出口处。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经热力膨胀阀时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含的微量水份,或由于检修系统时空气进入而带来的水分。如果系统中的水分未排除干净,当制冷剂通过节流阀(热力膨胀阀或毛细管)时,因压力及温度的下降有时水分会凝固成冰,使通道阻塞,影响制冷装置的正常运作。因此,在制冷系统中必须安装干燥过滤器。 贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。制冷剂:在现代工业中使用的大多数工业制冷机均使用R22或R12作为制冷剂。制冷剂是制冷系统里的流动工质,它的主要作用是携带热量,并在状态变化时实现吸热和放热。
井牌工业冷水机的工作原理根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围介质进行热交换蒸发器吸收热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,体积发生变化,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,介质的高温被冷却水/散热风扇排出冷凝器,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态流出,经过干燥过滤器干燥过滤后,流入膨胀阀进行节流、降压,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程;特点: 1、压缩机精选全部品牌“日本大金系列”“日本三洋系列”,内置安全保护,噪音低,省电耐用。 2、电气部分采用全部品牌“LG”产品,保证机器工作稳定,寿命长久。 3、进口意大利及台名厂水泵,大流量,效率高,时间久耐用。 4、配备进口准确式数显温度控制器,能准确控制水温±1,设定温度范围 3 -50 。 5、全不锈钢厚质水箱式蒸发器,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。 6. 工业制冷机组冷凝器为套管式,套内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好;风冷机组散热冷排,由翘片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线,保证优异效率高。 7 、静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护。
深圳市川井机械设备有限公司 > 铝产品 > 20HP箱体式工业冷水机
