主营:气压机,气液增压机,压装液压机,铝制品冲边机,旋铆钉机,液压热压机,啤油管机,液压系统等
上海 上海
18000元/台(大量采购价格面议)
【快速冲切机:快速液压机,快速油压机压铸件铝制品切边机】冲压液压机;台鸿TH-105k基本概述采用先进的子母缸液压回路.无论是噪音,速度, 耗电功率,均优于普通液压冲床是款效率高率高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床本机。在压铸行业应用较为广泛铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑料制品的整切;也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸.也适用于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。 此系列产品适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、***企业、三资企业装配流水线等行业使用。【快速冲切机系列:快速液压机,快速油压机压铸件铝制品切边机】冲压液压机;台鸿TH-105k产品特点1、采用四柱两板结构,简单、经济、实用,适合使用本身具有导向功能的模具;2、采用双按钮操作方式,操作灵便,工作可靠;3、分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.4、液压油的好处液压机所用的工作介质的作用不仅是传递压强,而且保证机器工作部件工作灵敏、可靠、寿命长和泄漏少。液压机对工作介质的基本要求是:①有适宜的流动性和低的可压缩性,以提高传动的效率;②能防锈蚀;③有好的润滑性能;④易于密封;⑤性能稳定,长期工作而不变质。液压机较初用水作为工作介质,以后改用在水中加入少量乳化油而成的乳化液,以增加润滑性和减少锈蚀。【快速冲切机系列:快速液压机,快速油压机压铸件铝制品切边机】冲压液压机;台鸿TH-105k系列的可定制性1、可按工艺需要选择定时或定程控制;2、该系列压床的压装行程可通过行程开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制; 3、压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,操作方便。适用范围:本系列油压压床适用于零部件的压装、零件的校正和铆接;也适用于塑性材料的成形如不锈钢板的挤压、弯曲、拉伸等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。【快速冲切机系列:快速液压机,快速油压机压铸件铝制品切边机】冲压液压机;台鸿TH-105k安全生产1、液压机操作者必须参看说明,掌握设备性能和操作技术后,才能单独作业。2、作业前,应先清理模具上的各种杂物,擦净液压机杆上任何污物。3、台鸿TH-105k液压成型机液压机安装模具必须在断电情况下进行,禁止碰撞启动按钮、手柄和用脚踏在脚踏开关上。 装好上下模具对中,调整好模具间隙,不允许单边偏离中心,确认固定好后模具再试压。4、液压机工作前先空转(5分钟左右),同时检查油泵声响是否正常、开动设备试压,检查压力是否达到工作压力液压单元及各配件是否有泄露现象。5、调整工作压力,但不应超过设备额定压力的90%,试压一件工件,检验合格后更新产。6、对于不同的液压机型材及工件,压装、校正时,应随时调整压机的工作压力和施压、保压次数与时间并保证不损坏模具和工件。【快速冲切机系列:快速液压机,快速油压机压铸件铝制品切边机】冲压液压机;台鸿TH-105k日常维护1、机体压板上下滑动时,严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位。2、严禁在施压同时,对工作进行敲击、拉伸、焊割、压弯、扭曲等作业。3、液压成型机工作完毕,应切断电源、将压机液压杆擦试干净,加好润滑油,将模具、工件清理干净,摆放整齐4、液压机压机周边不得抽烟、焊割、动火,不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施。【快速冲切机系列:快速液压机,快速油压机压铸件铝制品切边机】冲压液压机;台鸿TH-105k机铝制品切边机适用范围:本系列液压机是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑料制品的整切;也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等、是th-105普通型的升级产品,采用先进的子母缸液压回路.无论是噪音,速度, 耗电功率,均优于普通液压冲床是款效率高率高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床本机在压铸行业应用较为广泛.也适用于轴类零件、型材的校正和轴套类零件的压装。同时也能完成板材零件的弯曲、压印、套形、简单零件的拉伸等工艺动作,也可用于压制要求不很严格的粉末、塑料制品。 此系列产品适用于机床、内燃机、轻纺机械、轴类、轴承、洗衣机、汽车电机、空调电机、电器、***企业、三资企业装配流水线等行业使用。【快速冲切机系列:快速液压机,快速油压机压铸件铝制品切边机】冲压液压机;台鸿TH-105k机铝制品切边机包装检验、质量保障、售前及售后服务厂内自检,流程编号责任到人,质量问题倒查到个人,确保产品质量;配件安装至整机全程主要部件拍照存档确保元件质量。运输木箱可选(小于100公斤一般无包装)公司秉着把服务做细,把技术做强;老客户是我们非常大的财富,中小型机械由于功能适用范围不单一等种种原因,可能导致需要大量的调试等工作,我们承诺1年内三包维修(包调试包维修包全部配件),3年主要部件三包,终身维修;
苏州宏勒达机械设备有限公司
张榆新 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1114549564@qq.com
上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄248号
¥18000 元
¥6000 元
