销售维修日本美能达分光测色仪
·产品说明
产品概要
可靠的精度、优良的再现性
使用10nm波长间隔测量360nm~740nm全范围波长。采用双波束方式、双通道传感阵列实现高精度和高再现性。
人体工程学设计,操作方便
通过取景器,可直接确认测量位置。
此外,确认样品的测量位置时采用明亮的白色LED灯,与传统机型CM-3600d相比,取景器的能见度显著提高。
致力于免维修化的高可靠性设计
通过技术革新实现SCI/SCE之间的切换,并将滤光器等部件的移动减至较小。在设计和产品校准中引入了ISO9001认证质量管理体系,使产品具有高可靠性和耐用性。
紧凑先进的设计
尽管内置了6英寸大型积分球,CM-3600A仍然具有时尚紧凑的外观。
具有3种测量口径
可根据样品尺寸选择较适当的测量口径。
改进了样品夹
新增样品夹阻尼复位设计,使其不易损伤样品。由于可以保持90°打开状态,较厚样品的定位也变得简单易行。
可测量A4尺寸大小的样品的中间部位。
防止电源开关的错误操作
在电源开关的两侧设置隔板,以防不慎触碰到开关。
接口支持USB
采用USB通信。
支持RoHS
遵守要求排除有害化学物质的欧盟环境法规“RoHS指令”,是一种环保型产品。
主要用途
  • 各行业的研发和质量管理部门
  • 大学、实验室、检查机构
主要特点
可同时测量SCI和SCE
通过特殊的数字化光泽控制方式同时测量SCI和SCE,仅需4秒即可连续测量。与传统机型不同的是,无需在SCI和SCE模式之间进行频繁的机械切换,这样就提高了工作效率。由于在切换模式时测量区域不会变化,因此可提供稳定的测量数据。
可进行荧光色的测量
包含UV的光源和筛除UV的光源依次发光,可获取包含UV的光源下的样本数据和不包含UV的光源下(400nm或420nmUV截止滤光片)的样本数据。
也可轻松获取任意光源下的数据(UV调整)。任意光源下仅需测量已知分光反射率数据的标准荧光样本,即可完成UV校正。UV校正后可获取相应光源下的样本数据。由于无需对UV截止滤光片移动引起的尝试错误进行UV调整,大大缩短了测量时间。
    添加了荧光染料的衬衫
    添加了荧光染料的纸张
反射色和透射色可在1台仪器上测量
可对不透明样品的反射率、透明液体或固体的透射率、塑料类半透明物体的漫射透射率等各种样品进行测量。
反射测量
符合JIS、ISO、DIN、CIE、ASTM的di:8°、de:8°(漫射照明、8° 接收)方式
透射色测量
符合ISO、DIN、CIE、ASTM的di:0°、de:0°(漫射照明、0° 接收)方式
与CM-3600d的数据有兼容性
照明/受光系统与传统机型CM-3600d一样,具有数据兼容性,因此原CM-3600d用户可继续使用现有数据库。
电脑控制下准确可靠的台式仪器
可通过Windows系统软件加以操作。
测量口径为 Φ25.4mm、Φ8mm、Φ4mm
规格
规格表
照明/受光系统 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收)
SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、CIE 前列5、ASTM E1164)
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收)
传感器 硅光二较管阵列(双列40组)
分光方式 平面回折光栅
测量波长范围 360nm~740nm
测量波长间隔 10nm
半波宽 约10nm
反射率测量范围 0~200%,分辨率:0.01%
照明光源 脉冲氙灯×4
测量时间 约1.5秒(输出数据为止)
较小测量间隔 普通SCI/SCE模式时4秒(透射测量时3秒,荧光测量时5秒)
测量/照明口径 LAV:?25.4mm/?30mm(可更换)
MAV:?8mm/?11mm(可更换)
SAV:?4mm/?7mm (可更换)
重复性 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次
光谱反射率:标准偏差0.1%以内
色度值:标准偏差△E*ab 0.02以内
器间差 △E*ab 0.15(LAV/SCI)
(23℃时,以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值)
温度波动性 光谱反射率:±0.10%/℃以内,
色度值:△E*ab 0.05/℃以内
透射测量规格 样品宽度:133mm,厚度:小于50mm
透射测量口径:约?17mm
端口 USB 1.1
电源 AC 100V/240V 50/60Hz
操作温湿度范围 13℃~33℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露
储存温湿度范围 0℃~40℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露
尺寸(长×宽×高) CM-3600A  244×205×378mm
CM-3610A  300×597×315mm
重量 CM-3600A  11.5kg
CM-3610A  16.5kg
广州市统富机电设备有限公司 > 铝产品 > 销售维修日本美能达分光测色仪
