活性氧化铝作用/价格
        ★☆全国网上订购联络方式★☆ X产品厂家电话:13810321072 企业qq:1396414712联系人:赵女士 欢迎诚信洽谈!您的满意、我的荣幸!!  活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及载体。   活性氧化铝按内部主晶组成分为Y型和Y-P型,按其用途可分为活性氧化铝吸附剂、活性氧化铝干燥剂和活性氧化铝催化剂载体 活性氧化铝应用广泛,除氟、脱砷、污水脱色、除臭等,还可做干燥剂,生产双氧水必选材料。
活性氧化铝球具有许多毛细孔道,表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂载体使用。同时还根据吸附物质的较性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水高层度干燥剂,也是吸附较性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大,活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6400克,本产品具有强度高,磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙气的高层度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质,特别适就含氟水的除氟处理。
产品详细描述【活性氧化铝】主要有α型和γ型两种变体,工业上可从铝土矿中提取. 铝土矿(Al2O3·H2O和Al2O3·3H2O)是铝在自然界存在的主要矿物,将其粉碎后用高温氢氧化钠溶液浸渍,获得铝酸钠溶液;过滤去掉残渣,将滤液降温并加入氢氧化铝晶体,经长时间搅拌,铝酸钠溶液会分解析出氢氧化铝沉淀;将沉淀分离出来洗净,再在950-1200℃的温度下煅烧,就得到α型氧化铝粉末,母液可循环利用.此法由奥地利科学家拜耳(K.J.Bayer)在1888年发明,时至今日仍是工业生产氧化铝的主要方法,人称“拜耳法”. 在α型氧化铝的晶格中,氧离子为六方紧密堆积,Al3+对称地分布在氧离子围成的八面体配位中心,晶格能很大,故熔点、沸点很高.α型氧化铝不溶于水和酸,工业上也称铝氧,是制金属铝的基本原料;也用于制各种耐火砖、耐火坩埚、耐火管、耐高温实验仪器;还可作研磨剂、阻燃剂、填充料等;
高纯的α型氧化铝还是生产人造刚玉、人造红宝石和蓝宝石的原料;还用于生产现代大规模集成电路的板基. 型氧化铝是氢氧化铝在140-℃的低温环境下脱水制得,工业上也叫活性氧化铝、铝胶.其结构中氧离子近似为立方面心紧密堆积,Al3+不规则地分布在由氧离子围成的八面体和四面体空隙之中.γ型氧化铝不溶于水,能溶于强酸或强碱溶液,将它加热至1200℃就全部转化为α型氧化铝.γ型氧化铝是一种多孔性物质,每克的内表面积高达数百平方米,活性高吸附能力强.
工业品常为无色或微带粉红的圆柱型颗粒,耐压性好.在石油炼制和石油化工中是常用的吸附剂、催化剂和催化剂载体;在工业上是变压器油、透平油的脱酸剂,还用于色层分析;在实验室是中性强干燥剂,其干燥能力不亚于五氧化二磷,使用后在175℃以下加热6-8h还能更新重复使用. 目前世界上用拜耳法生产的氧化铝要占到总产量的90%以上,氧化铝大部分用于制金属铝,用作其它用途的不到10%. 产品介绍:
活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面积,既有良好的吸附性能,又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能,因而,被广泛地用作效率高吸附剂、干燥剂以及各种反应的催化剂载体。
本产品用于烷基苯生产中的除氟剂及饮用水除氟。
包装:本产品采用双层包装,外层塑编袋内衬塑膜袋,每袋净重25kg,特殊包装另定。
注意事项:活性氧化铝除氟剂当表面出现黄褐色时,除氟效果明显降低,此系水中杂质污染所致,因而较好每半年用3%稀盐酸处理一次,其操作方法与更新方法相同。 我国西北部地区水中含有大量的氟、砷等有害物质,可用活性氧化铝吸附载体。去除水中的有害物质 。
北京舜川环保科技有限公司 > 铝产品 > 活性氧化铝作用/价格
