供应活性氧化铝厂家直销
产品简介:
活性氧化铝除氟剂为白色球粒,物理性能好、强度高、无害、无味,在水中浸泡不变软、不膨胀、不破裂,使用完全可靠,易更新、寿命长,经活性氧化铝除氟剂净化后的水,能达到国家规定的饮水卫生标准,活性氧化铝除氟剂是一种具有巨大比表面积的分子吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性比阴离子树脂大。当原水的PH值较低时,除氟容量较高,大于2.1mg/g,价格比合成树脂低,粒径较小可使产品外表面积比非常大,一般为1-3mm,使用时与水有非常大的接触面积。比表面积指标高达300m2/g以上,微孔数量巨大,可保证对水中的氟离子有很强的吸附能力和较高的除氟容量。
常用规格:1-3mm。
注意事项:
1、当原水含氟量小于4mg/L时,滤料厚度宜大于1.5m;当原水含氟量在4~10mg/L时,滤料厚度宜大于1.8m。 当采用硫酸调pH值,规模较小、滤速转低时,滤层厚度可降为0.8~1.2m。
2、当采用滤头布水方式时,应在吸附层下面铺一层厚度50~150mm,粒径2~4mm的石英砂作为承托层。
3、活性氧化铝除氟剂当表面出现黄褐色时,除氟效果明显降低,此系水中杂质污染所致,因而较好每半年用3%稀盐酸处理一次,其操作方法与更新方法相同。
包装与储存:
25kg/袋(内衬塑料袋,外层为塑料复膜编织袋)。
本产品无害,须防水、防潮,严禁与油或油蒸汽接触。
巩义市兴茂水处理材料厂 > 铝产品 > 供应活性氧化铝厂家直销
