2A11铝板较新价 2A11铝板加工
销售2A11铝合金板    2A11硬铝板  2A11超硬铝合金   2A11铝板   2A11铝板标准性能   硬铝合金2011    2A11铝棒    2A11高度度铝板  2A11铝合金板    2A12氧化铝板  国产2A11硬合金铝板     2A11高准确铝合金    2A11环保铝合金    2A11铝合金棒     供应2A11耐腐蚀铝合金
材料名称:2A11 旧称:LY11
这是应用较早的一种硬铝,一般 称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用LY11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,在加热超过100℃有产生晶间腐蚀倾向。表面阳较氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
化学成分:硅Si:0.7,铁Fe: 0.7,铜Cu:3.8-4.8,锰Mn:0.40-0.8,镁Mg:0.40-0.8,锌Zn:0.30,钛Ti:0.15,镍 NI:0.1,铁+镍Fe+Ni:0.50,铝Al:余量,其他:单个:0.05;合计:0.10
力学性能:抗拉强度 σb (MPa) ) ≥370,条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥215,伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
2A11铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h。
2A11铝合金状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,T4态)
翎弘金属材料(上海)实业有限公司 > 铝产品 > 2A11铝板较新价 2A11铝板加工
