主营:陶瓷纤维毯,陶瓷纤维模块,陶瓷纤维纸,陶瓷纤维板,陶瓷纤维折叠块,陶瓷纤维异型件,陶瓷纤维棉,陶瓷纤维毡
山东 济南
3739元/吨(大量采购价格面议)
砖厂吊顶棉 砖厂吊顶棉 砖厂吊顶棉
砖厂吊顶棉安装方法:
炉板除锈—>将 砖厂吊顶棉 螺栓焊接在炉壁板上—>取出 砖厂吊顶棉 —>将 砖厂吊顶棉 导向杆拧到螺杆的小头上—>将 砖厂吊顶棉 沿中心孔穿过导向杆靠到炉板上—>采用专项使用板手将螺母拧紧到螺杆上—>拧下导向杆—>依次进行其他 砖厂吊顶棉 的安装—>抽出 砖厂吊顶棉 中心塑料管—>拆开 砖厂吊顶棉 捆扎带—>压缩安装补偿毯—>安装下一排砖厂吊顶棉
砖厂吊顶棉安装要求:
●锚固钉焊接位置应准确,严格控制误差;
●先将背衬层安装完毕,再施工 砖厂吊顶棉 ;
●先安装炉顶 砖厂吊顶棉 再安装炉墙;
●炉墙 砖厂吊顶棉 的安装应从底部开始向上安装;
● 砖厂吊顶棉 的排列方式多采用同向“兵列式”排列,安装完一排 砖厂吊顶棉 后应按要求压缩铺衬补偿毯;
●顶与墙及墙与墙的链接处应压缩铺衬补偿毯;
砖厂吊顶棉安装后表面修整:
● 砖厂吊顶棉 安装完成后应仔细检查,大于5mm的缝隙应填塞补偿毯;
●纤维毯填塞完毕后,用方木板将 砖厂吊顶棉 表面拍平。
砖厂吊顶棉选择盛阳的优势:
1)、生产工艺优势:
纤维毯类制品采用无炉衬水冷壁自熔式、连熔连甩生产工艺,双面针刺成型。纤维长、直径均匀、抗拉强度高,制成的纤维模块,膨胀率大,抗气流冲刷能力强,热稳定性好。
全自控化的加热炉毯热处理系统,可预先处理纤维制品的相变化,可大大降低产品在使用过程中的高温收缩。
优异的进口原料和特殊的提纯及混料生产工艺,有效的降低了制品中的杂质含量。
2)、纤维模块生产优势:
纤维模块生产吸取了国内外各大厂家的优点,并研发创新、无论是生产能力、生产装备还是生产技术,在国内都处十优异地位。纤维模块的生产采用机械折叠、切割,几何尺寸准确;塑封包装外观美观而且对模块表而起到有效的保护作用、同时改善了施工作业环境。纤维模块结构形式有角铁式、蝶型、吊挂式、滑推式、人字架式、板凳式、钩挂式、拐角式等10余种可以根据不同炉型、不同应用条件,为用户提供较佳的模块结构方式。
3)、技术服务优势:
济南盛阳有10余名有经验技术研发、设计人员可快速、及时的为用户提供先进的工业窑炉炉衬设计、炉衬结构方案等技术服务。设计、研发人员有着丰富的经验先后设计和协助设计各个行业数百台炉子的炉衬设计工作,为用户和各大设计院提供了可靠的技术支持和保障。
4)、施工服务优势:
有经验施工队伍,有经验素质高、炉衬施工技术优良、纪律严明、施工经验丰富。曾先后承担过宅钢、济钢、莱钢、山铝等大型钢铁、冶金公司各种炉型的施工工作,在冶金、钢铁炉某些特异型部位及关键部位炉衬的处理上积累了丰富的实践经验。该施工队以其过硬的施工技术和严谨的工作作风,赢得了用户的高度赞誉。
技术服务承诺
我方郑重承诺:对贵方所提供的所有资料,包括规范、规划、图纸、模型、样品、合同内容等保密,不向与履行合同以外的其他任何人泄露。
一旦达成供货协议,我方将根据贵方使用要求,本着积较、认真、高度负责的态度,全力以赴配合进行保温设计或炉衬施工工作,确保各环节工作质量。
我方保证对在进行施工、安装过程中损坏或有缺点的合同组件或零部件及时进行修理与免费更换。
材料使用期间凡发生的质量问题,我方保证及时地满足业主提出的技术要求,并保证在质量保证期间为业主提供维修服务,免费修理或更换不合格的产品,以保证设备的正常运行。
济南盛阳高温材料有限公司提供砖瓦行业各种烧砖隧道窑的平吊顶项目耐火棉设计、耐火棉生产、耐火棉施工一条龙服务,业务细分为:新建平顶隧道窑窑顶及窑墙耐火棉的设计方案及生产、施工;拱顶隧道窑改造成平顶隧道窑的设计方案及生产、施工(包括拱顶拆除和拱顶不拆除2种情况),以上各情况在全国各地都有实行的案例均可参观。
