陶瓷纤维模块哪家好
    陶瓷纤维模块 陶瓷纤维模块 陶瓷纤维模块 陶瓷纤维模块 陶瓷纤维模块 陶瓷纤维模块
陶瓷纤维棉
产品说明:陶瓷纤维棉具有性能稳定纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600℃。陶瓷纤维棉是生产纤维纺织品的优选材料,也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。
产品特点:低导热率低热容量优良的化学稳定性抗腐蚀优良的吸音性优良的热稳定性
典型应用:工业陶瓷纤维湿法制品的原料陶瓷纤维不定型制品的原料高温窑炉、加热装置、壁衬缝隙填充料等。
陶瓷纤维毯
产品说明:
颜色洁白、尺寸规整,耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。
产品特点:
优良的化学稳定性优良的热稳定性优良的抗拉强度低热导率低热容量;优良的吸音降噪性能。
典型应用:
航天、钢铁、石化的高温绝热保温;军用设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;电器元件隔热防火;高温垫片;模块折叠块
陶瓷纤维毡
产品说明:
陶纤真空成型毡是采用电阻熔炉喷吹成纤工艺生产的陶瓷纤维棉作原料,用真空成型工艺加工而成。是一种轻质、柔韧的耐火纤维隔热材料,由高纯度耐火氧化物与农业生产体系结合剂组合加工而成。陶纤真空成型毡除具有散状陶瓷纤维棉的优良性能外,并具有良好的强度和弹性,是一种多功能的产品。
产品特点:
耐压强度高、使用寿命长低热容量,低热导率非脆性材质,韧性好尺寸准确,平整度好易切割安装,施工方便优良的抗风蚀性能连续化生产,纤维分布均匀,性能稳定;优良的吸音降噪性能。
典型应用:
钢铁行业:膨胀缝,背衬隔热、隔热片和铸模隔热;有色金属行业:中间包和流槽盖,用于浇筑铜和含铜合金;高温垫片。陶瓷行业:轻质窑车结构与窑炉的热面衬体。玻璃行业:熔池被衬隔热,烧嘴块;窑炉建筑:热面耐火材料(替代纤维毯),重质耐火材料的背衬,膨胀缝;轻工业:工业与家用锅炉燃烧室的内衬。石化行业:高温加热炉内衬得热面材料。
陶瓷纤维板
产品说明:
采用湿法真空成型工艺加工而成,该类产品的强度高于纤维毯和真空成型毡,适用于对产品有钢性强度要求的高温领域。
产品特点:
典型应用:
钢铁行业:膨胀缝,被衬隔热、隔热片和铸模隔热;有色金属行业:中间包和流槽盖,用于浇筑铜和含铜合金;陶瓷行业:轻质窑车结构与窑炉的热面衬体、窑炉各温度区分隔及挡火材料;玻璃行业:熔池被衬隔热,烧嘴块;窑炉建筑:热面耐火材料(替代纤维毯),重质耐火材料的被衬,膨胀缝;轻工业:工业与家用锅炉燃烧室的内衬;石化行业:高温加热炉内衬得热面材料。
陶瓷纤维异型件
产品说明:采用优异陶瓷纤维棉作为原料,采用真空成型工艺制成。开发此产品的目的在于能支撑拥有优越高温性能的刚性并由自支撑强度的异型制品;陶瓷纤维异型件,均为满足某些工业部门特定生产环节所需的异型制品,每种制品根据其形状和尺寸需要制作专项使用模具,依据不同使用要求混配不同组分,以满足客户使用要求;所有异型产品在适用温度范围内都存在较低的收缩,并保持其高隔热、轻质和抗冲击的特点;未烧灼的材料很容易被切割或加工。在试用期间,产品的抗磨损和抗剥落性能良好,且不被大多数熔融金属所侵蚀;
形状与供货:真空成型的异型制品因为外形的不确定性,所以包装有管形、锥形、圆顶形和方盒形,大多数异型制品可以按照客户要求进行生产,但某些作为易耗品的产品也可以为客户做库存,以满足连续供应,如有色金属行业用的浇铸帽和套管、石化工业用的真空成型看火孔。
根据产品使用的环境气氛的不同,真空成型制品可以采用我公司自发研制的表面固化剂或耐火泥进行表层涂抹,以提高其耐腐蚀性和抗冲刷性。
产品特点:质地坚韧、抗风蚀强;无缝隙炉衬;低蓄热、热损失少;可直接接触火焰用于热面; 优良的施工、安装性能;优良的抗热震性;耐压强度高、使用寿命长;吸音效果显著。
典型应用:工业窑炉观察孔、温度计插入孔;工业窑炉烧嘴、炉门;铝制品工业中的集液槽和溜槽;民用和工业加热装置的热辐射隔热;有色金属熔沟、槽垫衬、铸造帽口;机电设备连接垫片。
陶瓷纤维折叠块
产品说明:
为简化和加快窑炉施工、提高炉衬整体性而推出的替代传统重质耐火材料的新型耐火炉衬制品推动了窑炉砌筑技术的进步
产品特点:
优良的化学稳定性;优良的热稳定性;优良的弹性,模块处于预压状态,在炉衬砌筑完毕后,模块的膨胀使炉衬无缝隙,并可补偿纤维炉衬收缩,以提高纤维炉衬的绝热性能,整体性能好;优良的热稳定性及抗热震性;陶纤模块安装迅速,并且锚固件设置于壁衬冷面,可降低锚固件材质的要求。可根据客户不同炉型进行保温设计和施工培训。
锚固件:纤维组块专项使用锚固件的使用处于纤维块的冷面,其结构取决于保温材料的材质、窑炉气氛、纤维组合块的结构以及保温的部位。结构形式包括模块专项使用角铁式锚固件、蝶形锚固件、菱形锚固件、空吊式锚固件、拐角式锚固件;折叠块用人字架锚固件;U型穿钉、快速卡片、旋转卡片、穿筋、螺杆螺母、V型钉等。
物理指标: 11Cr18Ni9Ti   20Cr18Ni9Ti    3Cr25Ni20
典型应用:
石油化工行业窑炉的炉衬绝热;冶金行业窑炉的炉衬绝热;陶瓷、玻璃等建材行业窑炉的炉衬绝热;热处理行业的热处理炉的炉衬绝热;其他工业窑炉炉衬。
陶瓷纤维模块
产品说明:
产品特点:
典型应用:
陶瓷纤维纺织品
陶瓷纤维纺织品产品说明
1、基本材料
   陶瓷纤维/不锈钢丝增强型;陶瓷纤维/玻纤增强型
2陶瓷纤维纺织品的特性
优良的常温、高温抗拉强度
   优良的化学稳定性
良好的外形尺寸稳定性
优良的抗振动、冲击、颠簸性能
良好的过滤、消音、密封性能
施工方便,可粘、锚、缝、缠
济南盛阳高温材料有限公司 > 铝产品 > 陶瓷纤维模块哪家好
