2017铝板、成批出售
生产供应2017花纹铝板   供应2017T351铝合金   供应2017铝合金   2017T651铝型材   进口铝合金2017   2017进口铝合金   2017铝合金性能   供应2017铝合金板   2017铝管成批出售   2017铝棒销售成批出售    供应美标2017铝板  2017铝合金板材   2017铝合金棒材     耐高温铝合金2017   高硬度铝合金2017    硬铝合金2017铝板材
2017为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。2017铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
化学成分:铁(Fe):0.70,锰(Mn):0.40~1.0 ,镁(M g):0.4~0.80硅(Si):0.20~0.80,锌(Zn):0.25 ,钛(Ti):0.15,铬(Cr):0.10,铜(Cu):3.5~4.5,铝(Al)余量     单个:0.05
力学性能:抗拉强度 σb (MPa):215~355,伸长率 δ10 (%):12~17,固溶处理温度:500℃~510℃.冷加工材料退火范围:340℃~350℃.热处理后材料退火温度:415℃。状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 2017铝板、成批出售
