1060铝棒的价格,超硬1060
厂家成批出售1060纯铝板  1060铝板   1060压花铝板    成批出售1060铝板     铝含量99.6     订做1060现货销售   铝板1060    高度度1060铝板   氧化1060铝板经销供应    优异1060铝板    超平1060铝板    生产1060铝板    1060-H24纯铝    1060铝板     超厚耐磨损1060铝板     花纹1060铝棒   1060合金铝板   1060铝线    1060铝棒厂家     供应铝合金1060   1060铝棒     供应1060纯铝板   1060铝板直销
1060为纯铝中添加少量铜元素形成,具有较佳的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。1060广泛应用于对强度要求不高的产品,如薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。
化学成分:铁(Fe)0.35,锰(Mn)0.03,镁(Mg)0.03,硅(Si)0.25,锌(Zn)0.05,钛(Ti)0.03,铜(Cu)0.05,铝(Al)99.6以上
力学性能:抗拉强度 σb (MPa) ≥75,条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥35
试样尺寸:所有壁厚          注:管材室温纵向力学性能
热处理范围:
快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、<6mm时,热透为止;空冷。低温退火:加热温度150~250℃;保温时间为2~3h;空气或水冷.
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 1060铝棒的价格,超硬1060
