上海 上海
38.00元/千克(大量采购价格面议)
2a12-cz状态铝板 2A12铝板性能 2A12硬铝板 2A12铝板特性 2A12铝板抗拉强度 2A12铝板性能 2A12铝板密度 2A12铝板质量2A12铝板成分 2A12密度 2A12价格 2A12对应牌号 2A12国标铝板 2a12耐高温铝板 2A12-T4模具铝板 进口2a12板材
2A12铝合金
特性及用途
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
特性及适用范围:2A12铝合金为一种高度度硬铝,不能进行热处理强化,。2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
用途: 用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
化学成份: 铝 Al :余量 2A12铝合金 硅 Si :≤0.50 铜 Cu :3.8~4.9 镁 Mg:1.2~1.8 锌 Zn:≤0.30 锰 Mn:0.30~0.9 钛 Ti :≤0.15 镍 Ni:≤0.10 铁 Fe: 0.000~ 0.500 铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500 注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能
2A12铝合金力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥410 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265 伸长率 δ5 (%):≥12 注 :棒材室温纵向力学性能试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
热处理规范
2A12铝合金热处理规范: 1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。 2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。 3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。 4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
2A12铝合金现货规格:
2A12板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 宽度:500mm-2500mm 2A12棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 长度:1m-6m 2A12线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) 长度:不限
