5052h34精抽管【常用规格】
【上海景峄铝业有限公司】经营美国ALCOA,日本神户制钢,日本住友镜面铝板,德国德国Corus特殊超硬铝合金 加拿大铝ALCAN,宝岛中钢优异5052- H34铝材/铝合金/铝板/铝棒/铝卷/铝排/锻铝/花纹铝板等各系列状态如:O、H32、H34、H36、H38、H112、F、H19、T5
铝业网图片
一、5052- H34铝板的介绍
5052铝板属于铝镁合金铝板,使用范围广泛,特别是建筑业离不开的合金铝板,也是较有前途的合铝金板。5052铝板带的主要合金元素为镁,具有良好的耐蚀性,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
二、5052- H34铝板的应用范围
5052铝板常用于制造飞机和汽车油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
三、5052- H34铝板的化学成份:
铝 Al :余量 ;硅 Si :0.25;
铜 Cu :0.10 ;镁 Mg:2.2~2.8;
锌 Zn:0.10; 锰 Mn:0.10;
铬 Cr:0.15~0.35 ;铁 Fe: 0.4 0 。
四、5052- H34铝板的力学性能铝业网图片
抗拉强度 σb (MPa)170~305
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65
弹性模量:E 69.3~70.7Gpa
退火温度为:345℃。
五、5052- H34铝板的表面质量
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定。
六、5052- H34铝板焊接焊条型号
5052铝板可用ER5356焊条焊接,焊接以后能满足5052铝板的力学性能。5356的化学成分:Si:0.25; Fe:0.40 ;Cu:0.10;Mn:0.05-0.20; Mg :4.5-5.6;  Cu:0.02--0.20;   Zn:0.10-   0.20 ;     Ti:0.06--0.20 ;   Al:余量;5336含镁量高一些。
七、5052- H34铝板系列和1060铝板系列的区别
硬度:1060铝板的抗拉强度为 110-130之间,而5052系列的抗拉强度则达到了210-230之间也就是说5052的硬度必1060的应答高高标准。
延伸率:1060系列的延伸率为5%,而5052系列的延伸率达到了12-16%之间,也可以这样认为,在5052系列比1060硬高标准的情况下,延伸率也提高了200%左右。
化学性能:1060为纯铝板,5052为合金铝板,在特殊环境下5052耐腐蚀更好一些。
八、相关产品标准
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
我公司可根据客户的需要进行定尺加工,超大规格铝板,超大规格铝棒,超大规格铝管订做,超厚规格铝板,超厚铝棒,铝管订做。尽量满足您的尺寸要求。
计量单位:千克 供货总量:不限 较小起订量:1 产品单价:电议 品牌:西南铝 美铝 日铝 规格 型号:齐全 包装说明:托盘
上海景峄实业有限公司 > 铝产品 > 5052h34精抽管【常用规格】
