▼ 研磨范围:ф2ф15
☆ 钻头夹具组之组装
请依图1,2,3,4,步骤来组装钻头夹具组
 ☆ 钻头夹具之定位
将刻度环调整至所有研磨钻头之直径,并将钻头夹具组插入调整台后向右旋转到底锁紧。将钻头夹具组取出后,确认钻头刀刃是否与蕊厚平行(如图),若没有平行,则需再重新设定。若钻头螺旋型式不同,则可自行设定使之平行后,再将刻度环调整至所要研磨。
 ☆ 先端角之研磨
启动马达后将钻头夹具组放入图示之研磨座,并轻轻的接触砂轮后,依顺时针及逆时针方向旋转,直到没有研磨声即可取出,转180°再依上述步骤重复研磨,即可完成先端角之研磨。?不同,则可自行设定使之平行后,再将刻度环调整至所要研磨。
☆ 逃隙角(后角)之研磨
启动马达后,将钻头夹具组放入图示之研磨座后,依顺时针及逆时针方向旋转,直到没有研磨声即可取出,转180°再依上述步骤重复研磨,即可完成逃隙角(后角)之研磨。
本机为傻瓜式钻头研磨机,研磨准确且快速,操作简单,无需技巧即可轻松研磨。
● 价格经济,大大节省成本,提高使用效益。
● 配置宝岛师傅之制造钻石砂轮,只需一块砂轮即可完成所有工序,角度准确,寿命长。
● 电子控制式力度强DC马达:频率稳定,马力强,可长时间使用。
● 本机具有先端角(顶角)、逃隙角(后角)、中心横刃大小随意调整,可替代中心钻定位更准确。
● 本机设有静点(中心点)大小调整功能,能随钻孔材料材质、速度做有效配合,能控制工件的品质与精度并延长钻头的寿命。
▼ 先端角:100°(90°)~135°
▼ 电源:220V180W
▼ 转速:5300RPM
▼ 标配砂轮:CBN   或  SDC
▼ 标配筒夹:ф3、ф4、ф5、ф6、ф7、ф8、ф9、ф10、ф11、ф12、ф13一共11个
▼ 选配筒夹:ф2、ф2.5、ф3.5、ф4.5、ф5.5、ф14、ф15
▼ 机器尺寸:29×15×16cm
▼ 包装尺寸:31×17×18cm
▼ 净重毛重:9.8kg10kg
