主营:塑料胶水,UV胶,快干胶,AB胶,厌氧胶,处理剂
广东 东莞
电议元/千克(大量采购价格面议)
折盒胶水,透明折盒胶水,东莞折盒胶水,力度强折盒胶水,APET用什么胶水粘,粘APET材料胶水的价格,粘APET透明薄片胶水,粘APET圆筒胶水
APET折盒专项使用胶水
G-902
APET折盒胶水是以特种高分子材料为主体,与增速体系配合,通过先进生产工艺合成的单组份溶剂胶,是粘接APET透明薄片,APET圆筒,APET天地盖,APET折盒的专项使用胶粘剂。
单一组份,无需添加触媒、加热或加压之粘接剂,只需要微薄的一层胶水,它便能与材料发生结合化学反应,达到较佳粘接效果。
产品特点:
1、使用方便、固化速度快、粘接强度高,固化后可达到两表面溶为一体的效果;
2、低气味、用量少、对APET纯净、固化物无害,粘接后无气泡、无白化、透明度高;
3、工件粘接后防水、耐热、耐寒、耐油、耐腐蚀,为目前粘接APET透明薄片的较佳胶种;
4、通过SGS环保认证,符合ROSH欧盟标准。
产品用途:
主要用于粘接APET折盒,APET透明薄片,APET圆筒,APET天地盖的专项使用胶粘剂。
广泛应用于家具、包装盒、玩具、工艺品等行业。
物理性能:
产品型号: G-902
胶体颜色: 无色透明液体
相对密度: 0.9—1.1
温度范围: -50℃~+250℃
使用方法:
在APET材质表面用针筒涂注胶液少量,即可粘合压实,几秒钟即能定位,3分钟左右即有很高度度,30分钟达到非常大强度。如天气湿度大,粘接面易出现白雾,可用电吹风吹,即可消失,或在灯泡下加温操作,免除白迹,干燥晴朗天气不会出现白化。
胶水上机操作时,用喷的方式施胶,效果较佳,高透明无白化。
胶水手工操作时,出现溢胶或胶水量过大,涂胶不均匀,会导致白化,但不影响粘接强度,均可达APET材破不脱胶效果。
贮存与包装:
1、请在阴凉干燥的地方贮存,保质期6个月,超过保持期限经试验合格,可继续使用。
2、本品包装规格为:3KG/桶或15KG/桶。
