畅销售5086铝箔,5086铝板
优异5086铝合金厂家直销(大量供应)
产品详情
5086
铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为5005 5252 5251 5050 5052 5754 5083 5056 5086等等。5086铝板典型用途:用于需要有高的抗腐蚀性、良好的可焊接性和中等强度的场合,诸如船舶、汽车和飞机板可焊接件;需要严格防火的压力容器、制冷装置、电视塔、装探设备、交通运输设备、导弹零件、装甲等
5086
化学成分:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.40
铜 Cu :≤0.10
镁 Mg:3.5~4.5
锌 Zn:≤0.25
锰 Mn:0.20~0.7
钛 Ti :≤0.15
铬 Cr:0.05~0.25
铁 Fe: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
5086 力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥240
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥95
伸长率 δ10 (%):≥10
伸长率 δ5 (%):≥12
5086
热处理规范
热处理:
无锡英利斯金属制品有限公司 > 铝产品 > 畅销售5086铝箔,5086铝板
