2A14西南铝材现货,铝材2A14加工
进口铝板,2A14合金铝板  硬铝2A14铝板  2A14铝板成批出售   AL2A14铝板 硬铝 2A14高准确铝  2A14铝板  2A14铝板2A14环保铝棒  优惠2A14铝板 2A14铝板化学成分  2A14铝棒  2A14铝板(2A14铝板)   2A14铝板,2A14铝棒直径  2A14耐磨铝板 2A14超硬铝板
2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强化,有挤压效应;耐蚀性不高,人工时效时有检间腐蚀倾向。
●化学成份:铝 Al :余量,硅 Si :0.6~1.2,铜 Cu :3.9~4.8,镁 Mg:0.40~0.8,锌 Zn:≤0.30,锰 Mn:0.40~1.0,钛 Ti :≤0.15,镍 Ni:≤0.10,铁 Fe: 0.000~ 0.700,注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
●力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥440,伸长率 δ5 (%):≥10,注 :棒材室温纵向力学性能,试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
●热处理规范:
1) 均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。3)快速退火:加热350~460℃;保温时间30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火 495~505℃,水冷;自然时效室温96h。
2014的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件及其他种种结构件.
其主要化学成份为:
Cu3.8-4.9-,Si0.5-,Fe0.5-,Mn0.3-0.9,Mg1.2-1.8,Zn0.25-,Cr0.1-,Ti0.15-,
热处理规范
(1)均匀化退火:加热475~490℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热350~400℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以 30~50℃
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 2A14西南铝材现货,铝材2A14加工
