铝板6082价格6082铝棒成批出售
6082铝合金,6082氧化铝板,6082铝棒 成批出售6082铝棒  6082合金铝板价格 6082-T651铝合金  6082T651铝板  美国6082铝板/铝棒 6082铝板  6082-T6铝合金板  6082铝板  铝合金6082铝板 6082合金铝板
 铝合金圆棒6082 产品特点:
1.良好的可成型性、可焊接性。 2.强度高。 3.可使用性好,接口特点优良。 4.易于加工,容易涂层。 5.抗腐蚀性、舒缓反应性好。
主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
10c2762cf336d62e7d6f086841444d
化学成分:
Si:0.7~1.3,Fe:0.50,Cu:0.10,Mn:0.40~1.0,Mg:0.6~1.2 ,Cr:0.25,Zn:0.20,Ti:0.10,Al:余量
●力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥310 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥260 伸长率 δ10 (%):≥10
注 :型材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有厚度
6082铝化学成分:
6082铝含铝Al 余量,硅Si 0.7~1.3,铜Cu≤0.10,镁Mg 0.6~1.2, 锌Zn≤0.20,锰Mn 0.40~1.0,钛Ti≤0.10,铬Cr≤0.25, 铁Fe 0.000~0.500.
热处理工应:
1、熔炼 6082合金特点是含Mn,Mn是难熔金属,熔炼温度应控制在740-760℃。取样前均匀搅拌两次以上,保证金属完全熔化、温度准确、成分均匀。搅拌后在铝液高层度的中部、炉膛左右两侧各取一个样进行分析,分折合格后即可转炉。 2、净化与铸造  熔体转入静置炉后,用氮气和精炼剂进行喷粉、喷气精炼,精炼温度735-745℃,时间15分钟,精炼完后静置30分钟。通过此过程除气、除渣、净化熔体。 熔铸时在铸模至炉口间有两道过滤装置,炉口有泡沫陶瓷过滤板(30PPI)过滤,铸造前用14目玻璃纤维丝布过滤,充分滤去熔体中的氧化物、夹渣。  6082合金铝板铸造温度偏高(较6063铝板正常工艺),铸造速度偏低,水流量偏大,上述工艺需严格控制,不能超出范围,否则容易导致铸造失败。
 8
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 铝板6082价格6082铝棒成批出售
